connectie dynamo,stroom/koeling
01-01-2011 17:25 #1084575
connectie dynamo,stroom/koeling is gemaakt door V700 register
heren,
Nadat eerst mijn hart even stil bleef staan met het idee dat mijn "Walrus" de kop lek had zijn de problemen nog niet voorbij, in DIT draadje is te zien wat de eerste verschijnselen waren,
Maar nu doen de problemen zich weer voor maar alleen als de dynamo zijn werk niet goed doet, het lijkt er op de DEZE spanningsregelaar het af laat weten, het volgende probleem doet zich voor: de toerenteller stopt met zijn werk, even later valt de ECC in storing en nog even later begint de druk in het koelwatersysteem op te lopen. Ook stopt de verwarming er mee in de auto. Nadat ik de spanningsregelaar er uit heb gehad en er een beetje mee friemel doet deze weer even zijn werk en werkt het koelsysteem ook weer correct.
Ik heb afgelopen donderdag een nieuwe spanningsregelaar besteld dus deze zal begin van de week wel thuiskomen, dan maar eens kijken hoe de rest reageert.
Mijn vraag is wat de connectie tussen de stroomstoring en het koelsysteem kan zijn.
nog een hele andere vraag is of mijn visco fan continu hoort te draaien, zelfs bij een koude start draait de gelijk mee, en hoe meer toeren hoer harder deze gaat draaien.
EDIT: na de terechte opmerking van Henk heb ik de fout visco / frictie verbeterd
01-01-2011 20:20 #1299920
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien stopt de ECC er mee vanwege te lage koeling, en wordt de stroom warme koelvloeistof niet meer door de kachelradiator gepompt omdat er een vacuumklepje geen bediening meer krijgt (vanwege wegvallen besturing ECC unit) ? Ik noem maar wat geks, ik weet precies uit welke onderdelen de ECC bij een diesel bestaat. Als bovenstaande zou kunnen, koelt de koelvloeistof niet meer af in de kachelradiator, waardoor de temperatuur oploopt ? Die hypothese gaat wel uit van een gesloten, vastzittende thermostaat. Of een ander belemmering / verstopping in het koelsysteem. Bedoel je met frictie-fan de visco fan ? Die werkt via de viscositeit van olie in de koppeling, en hoort NIET altijd mee te draaien. Alleen als de temperatuur begint op te lopen. Als je dit kunt fixen wordt je verbruik wellicht ook wat gunstiger. Want naast die visco-fan heb je nog een elektrische fan voor ECC toch ?
01-01-2011 20:44 #1299924
Beantwoord door V700 register in topic uit mijn hoofd.......
pfff.... dat zal ik eerst na moeten kijken maar zal heel goed kunnen, en je opmerking over verbruik en de visco fan komt me ook niet geheel onbekend voor....henk 940LPT schreef : Want naast die visco-fan heb je nog een elektrische fan voor ECC toch ?
- Adrian Maarleveld
02-01-2011 11:49 #1299986
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic oplopen druk en visco
Verhaal van Henk klinkt plausibel. Spanningsval, ecc uitval, kachelkraan dicht.
De radiator moet dan de extra koeling wel overnemen. Dus doorstroming controleren.
De overdruk behoort door het klepje in de dop afgeblazen te worden. Twijfel je aan de werking draai dan de dop een beetje los en kijk of het probleem dan over is. Zo ja nieuwe dop monteren.
Wordt boven en onderkant radiator warm? Thermostaat ook even in een pannetje en controleren.
De olie in de viscofan moet bij koude start eerst warm worden. Daarom draait de fan bij koude start eerst flink mee.
Bij warme motor draait de fan ook mee maar niet hard. Je moet dan weinig weerstand op de fan voelen. Een vastzittende fan en hoe die te verhelpen staat wel ergens beschreven.
02-01-2011 11:57 #1299990
Beantwoord door V700 register in topic hmmm dan moet ik die van mij
hmmm dan moet ik die van mij een keer controleren want die draait altijd mee en met dat koude weer heb ik het idee dat hij met elke toeren moment mee draait, misschien toch maar eens chekken.
Groeten Tom
P.S. het is bij de benzine.
Groeten Tom
02-01-2011 12:19 #1299993
Beantwoord door V700 register in topic Doe
maar snel want dat ding vreet benzine!
- Adrian Maarleveld
03-01-2011 09:33 #1300109
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic informatiepagina
verhaaltje in een pagina voor de vraagbaak:
www.volvo700vereniging.nl/node/36105
03-01-2011 19:47 #1300171
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Adrian, ik vind het
Dank je Adrian, ik vind het soms lastig pagina`s te vinden in e documentatie afdeling....
07-01-2011 11:04 #1300590
Beantwoord door V700 register in topic Alhoewel ik het nog niet
Alhoewel ik het nog niet helemaal begrijp heb ik intussen mijn spanningsregelaar vervangen en 100km gereden en nu geen druk opbouw meer in het koel systeem, geen storing meer op de ECC en de toerenteller werkt weer goed.
wel, morgen op vakantie en de 945 gaat naar de garage voor afstellen van de diesel pomp en spoelen koelsysteem, ook gaan ze de koudestart inrichting vernieuwen
