850 diesel naar 740
25-12-2010 18:31 #1084491
850 diesel naar 740 is gemaakt door V700 register
is het mogelijk om een 850 diesel in een 740 te bouwen
25-12-2010 20:19 #1299143
Beantwoord door V700 register in topic Alles is mogelijk...
...maar bedenk dat de dieselmotor uit een 850 electronica gebruikt en normaal gezien dwars ligt en de voorwielen aandrijft. De dieselmotor van een baksteen werkt puur mechanisch, ligt in de lengte en drijft de achterwielen aan...
Het lijkt me dus verre van een makkelijk klusje en dan ben je volgens mij beter af met een TDIC motor te gebruiken en eventueel een beetje te kietelen mocht je alsnog de 122pk te traag vinden...
Los van het technische hoort een "roffel"-motor ook helemaal niet thuis in een baksteen-werkpaard, daar hoort gewoon de 6-cilinder diesel in die gemaakt is om te werken (oorspronkelijk gebouwd voor een busje) of de onverwoestbare 4-cilinder benzinemotor van Volvo...
Isabelle
Isabelle
25-12-2010 20:54 #1299144
Beantwoord door V700 register in topic veel werk
is heel veel werk,
Je zal de motorsteunen, een passende versnellingsbak en aandrijfas moeten vinden/maken, (850 heeft voorwielaandrijving) en inderdaad de hele elektro ombouwen.
Daar komt nog bij dat een 740 diesel 6cilinders op kenteken heeft en een 850 er maar 5 heeft, dit kan bij APK keuringen een probleem opleveren.
Maar het blijft een interessante vraag, een modernere diesel in een 700/900, ik laat mijn gedachten wel eens over een bmw 6 cilinder gaan, maar dan komt er weer een weemoedig gevoel naar boven dat de echte diesel in de 940 hoort.
26-12-2010 02:00 #1299153
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Behoorlijke klus
Hallo Borger
Dat kan en is volgens mij in Zweden ook al gedaan. Ik meen zelfs dat er een tijdje geleden hier op het forum een link naar (een foto van een 900 met 850 vijfcilinder diesel) is geplaatst. Maar vergis je niet in de klus.
27-12-2010 11:24 #1299262
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic het is best te doen je moet
het is best te doen je moet alleen vrij veel dingen aanpassen. Toevallig ben ik zelf aan het rondkijken om een 850T5R blok voor mijn 760 te bouwen wat ik op internet en forums snel heb kunnen vinden is
- aangepast 960 caterpan
- bak van een 960 (past direct op de aandrijf)
- aanpassen waterleidingen
- beste resultaat ook de spruitstukken
- 960 mototsteunen.
- Ander injectie systeem
Er zijn vast nog een hoop kleine andere dingen maar globaal is het dit wel. Wat er precies geld voor de diesels zou ik niet weten maar je kan er vanuit gaan dat dit dingen zijn die om de hoek komen kijken om een FWD blok in een RWD wagen te plaatsen.
- 960 mototsteunen.
27-12-2010 13:47 #1299273
en
<a href=" www.garaget.org/?car=58112 " target="_blank"> www.garaget.org/?car=58112
Beantwoord door V700 register in topic linkjes
<a href="/node/32273" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/32273Mathy schreef : Ik meen zelfs dat er een tijdje geleden hier op het forum een link naar (een foto van een 900 met 850 vijfcilinder diesel) is geplaatst.
en
30-12-2010 08:16 #1299612
Beantwoord door V700 register in topic Te veel vrije tijd?
Cilinder aantal (brandstofsoort) moet op papier aangepast worden bij de RDW.
Als je dan toch bezig bent, maak er dan ook meteen een voorwieldrijver van.
Ook kun je een motor van een BMW er in hangen, zijn ook zuiniger ...
Nog 'makkelijker' is om de caros van een 740 op/over een 850 te schuiven.
30-12-2010 09:03 #1299614
Beantwoord door V700 register in topic Waarom een voorwiel
Waarom een voorwiel aandrijver?
als dat is wat je wil en het moet ook nog zuinig zijn koop je zo`n
Daihatsu Charade
3 cil diesel
Daihatsu Charade
3 cil diesel
