diesel leiding gebroken
07-12-2010 20:29 #1084185
diesel leiding gebroken is gemaakt door V700 register
liefhebbers,
Een paar weken terug was er bij mijn d24tic een diesel leiding gebroken, de 3e van voor om precies te zijn, hier heb ik een nieuwe op gemonteerd (50euro ex), nu een paar duizend km verder is de zelfde leiding weer gescheurd.
is er iemand die een idee heeft hoe zo iets kan?
- bouke maas (GAST)
07-12-2010 20:44 #1296918
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic 2 dingen
Er kunnen volgens mij twee oorzaken zijn.
1: De leiding is staat onder spanning na het monteren
2: niet alle houders zijn meer aanwezig. (die dingen met rubbertjes of van plastic)
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
07-12-2010 20:50 #1296919
Beantwoord door V700 register in topic 1 ik had de leiding met
1 ik had de leiding met opzet al niet heel erg vast aangedraaid
2 horen er dan plasticjes op te zitten? bij mijn leidingen zit helemaal niets
- bouke maas (GAST)
07-12-2010 21:10 #1296922
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Ja
3 stuks, 1 bij de pomp waar alle zes de leidingen doorheen lopen, 1 waar vier leidingen doorheen lopen en 1 waar twee leidingen doorheen lopen (die achter de pomp zitten)
geheid dat de leidingen stuk gaan als deze niet gemonteerd zijn.
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
07-12-2010 21:12 #1296924
Beantwoord door V700 register in topic verbonden tegen trillingen
Tussen de leidingen horn verbindingstukjes/ klemmetjes te zitten.
deze voorkomen dat de leidingen(kapot) kunnen trillen/ resonneren.
Gewoon tweede hands een complete set vinden..
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
07-12-2010 21:31 #1296928
Beantwoord door V700 register in topic hmmm daar eerst maar eens
hmmm daar eerst maar eens mee aan de gang
iemand hier die deze klemmen heeft en ze wil missen?
07-12-2010 21:36 #1296929
Beantwoord door V700 register in topic ik krijg wel een sloop tdic
ik krijg wel een sloop tdic binnen misschien dat daar de leidingen af kunnen?
bouke had misschien belang bij het blok.
- Adrian Maarleveld
08-12-2010 10:26 #1296947
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic klemmen
Niet alleen het feit dat ze erop zitten, zelfs de juiste plek schijnt belangrijk te zijn.
De juiste plek: ik dacht dat er in Vadis info over staat.
Ik heb er een paar extra voor twee leidingen op zitten voor op de lange leidingen.
Nog een oorzaak: afstellen dieselpomp zonder leidingen te lossen.
Na motor revisie in 1999 zijn er in vrij korte tijd 3 bij mij stuk gegaan.
Daarna maar een enkele keer eentje.
12-12-2010 22:45 #1297617
Beantwoord door V700 register in topic De een na de ander
Als er eentje barst, mag je zeggen dat na een tijdje er een tweede, derde gaat barsten.
In mijn geval ben ik blij dat ik een sloper had staan waar ik er nu en dan eentje kon uithalen.
De eerste vervangen door een nieuw, de tweede tweedehands voor 10euro gekocht, en de volgende uit de sloper gehaald...
Veel geluk,
Hugo
Veel geluk,
Hugo
13-12-2010 17:57 #1297678
Beantwoord door V700 register in topic Hee Hugo bedankt voor je
