startmotor vervangen?
28-11-2010 22:11 #1084077
startmotor vervangen? is gemaakt door V700 register
Heren liefhebbers,
Ik heb het volgende probleem,
Mijn startmotor weigerd soms, soms alleen een klik, soms draait hij wel maar draait de motor niet mee, soms draait de motor heel even mee en als je de sleutel dan los laat draait de motor weer even mee.
Zou ik dit oplossen door een nieuwe (ruil) startmotor te plaatsen? Het lijkt met warme motor meer voor te komen.
- Chris Boessenkool
28-11-2010 22:27 #1296016
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Solenoide
Zo te lezen uit je verhaal is de solenoide van je startmotor stuk. Ben geen expert, dus wellicht kan iemand anders dat bevestigen. Dmv de solenoide wordt er een tandwiel naar voren getrokken en kan het kleine tandwiel van de startmotor het vliegwiel aandrijven. (tenminste zo heb ik het geleerd)
Een andere startmotor lijkt mij de simpelste oplossing. Het is dan aan jezelf of je een nieuwe of gebruikte wilt. Een gebruikte kan namelijk hetzelfde of ook andere euvel(s) hebben. Het is immers allemaal al minimaal een flink aantal jaren oud.
Succes! De operatie zelf is namelijk niet zo heel moeilijk als je een beetje handig bent.
groeten,
Chris
groeten,
Chris
28-11-2010 22:30 #1296018
Beantwoord door V700 register in topic Kortste klap om er vanaf te
Kortste klap om er vanaf te zijn is oude los halen en omruilen voor een gereviseerde kun je er weer een jaartje of 10 tegen aan en misschien wel meer.
Groeten Tom.
Groeten Tom.
- bouke maas (GAST)
28-11-2010 22:39 #1296020
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic ff wachten met startmotor/relais vervangen
Ik zou nog even wachten. Tien tegen in dat er iets niet goed zit in de startblokerring van de automaat.
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
28-11-2010 22:48 #1296021
Beantwoord door V700 register in topic Oke, soms haal ik inderdaad
Oke, soms haal ik inderdaad de pook een paar keer heen en weer, soms helpt t soms niet, had meer het idee dat dat tussen mijn oren zatr,
maar hoe kom ik hier achter en waar moet ik op wachten?
28-11-2010 22:58 #1296024
Beantwoord door V700 register in topic ja AUT over het hoofd
ja AUT over het hoofd gezien, ging er vanuit dat je moest schakelen, maar daar kan inderdaad ook een vuile sensor in zitten die jou aan het pesten is zoals bouke schreef.
Groeten Tom.
Groeten Tom.
