brandstof diesel tank
05-10-2010 21:59 #1083103
brandstof diesel tank is gemaakt door V700 register
Diesel-lucht komt in mijn cabine en vermoedt dat de lucht van de tank aangezogen via de kofferbak.
Juist als ik hem helemaal vol gooi met diesel, tot aan het randje, vermoed ik dat ie gaat lekken tussen de dop - hals - tank.
Bestaan er bouwtekeningen hoe dit eruit ziet. Misschien dat ergens een rubbertje zit dat versleten is??!!
Ton
Ton
05-10-2010 23:50 #1289637
Beantwoord door V700 register in topic heb je je overvul afvoer
heb je je overvul afvoer pijpje al een schoongemaakt?
06-10-2010 09:45 #1289657
Beantwoord door V700 register in topic afvoer pijpje .... waar zit dat ?
Niels,
Waar zit dat en hoe maak je het schoon ?
Ton
Ton
- Adrian Maarleveld
06-10-2010 17:04 #1289681
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic model bouwjaar?
Afvoerpijpje: nr27.
Haal het luikje er eens uit in je kofferbak, dan kun je de leidingen inspecteren.
Diesellekkage laat altijd sporen na doordat de diesel niet snel verdampt.
Kijk ook eens onder de auto, rond de tank en in je kofferbak naar nr 26 de equalizing pipe.
Uit vadis krijg je zo iets:
<img src="/sites/default/public_files/user677/brandstofleiding2.jpg" alt="brandstofleiding" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user677/brandstofl_dsl.jpg" alt="branstofleiding diesel" width="500" height="375" />
06-10-2010 18:31 #1289724
Beantwoord door V700 register in topic nr 26 de equalizing pipe
Adrian,
Ja...zie inderdaad aan de kant van de tankdop nattig diesel riekende sporen.
Hangt deze pipe/slang onder de auto uit ?
Zie een soort stijf slangetje bungelen met een soort roostertje aan vast zitten.I sdit het?
En hoe maak je het schoon.Doorblazen ?
- Adrian Maarleveld
06-10-2010 20:07 #1289738
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 26 en 27
26 gaat retour tank en mag niet lekken.
27 gaat retour grond, gooi maar wat water in het opvang rubber, deze kun je doorblazen.
