Turbo opbouwen?
05-10-2010 08:12 #1083094 door V700 register
Turbo opbouwen? is gemaakt door V700 register
Ik heb een 760 met een D24 6 cylinder dieselblok.
Ik wil hier graag een turbo en evt intercooler bij op zetten. Nou is eigenlijk mijn vraag of dit goed uitvoerbaar is of dat ik beter kan gaan zoeken naar een compleet D24TIC-blok.
Heeft iemand hier ervaring mee? Wat zijn hierbij kritische/aandachts punten en heeft iemand tips?
Hoop op reacties.
Mvg, Henk
05-10-2010 08:15 #1289544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tip
Mijn tip is even zoeken met het zoekvak linksboven. Dit onderwerp is niet lang terug ter sprake geweest, alle informatie staat erin. Kort gezegd: Je kunt beter een TIC blok zoeken, het onderblok van de D24T(IC) is robuuster uitgevoerd dan de D24 en het scheelt je de zoektocht naar en montage van een TIC brandstofpomp. De D24 pomp is van een ander type.
05-10-2010 20:06 #1289600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet doen
Hallo Henk,
Heb dit bij een 240 diesel gedaan en mijn advies is niet doen. De losse onderdelen zoals inlaatspruitstuk/uitlaatspruitstuk/turbo/oliekoeler met olietoevoer voor je turbo gaan nog wel, alleen kwam ik in de problemen met de olieafvoer vanaf je turbo naar je carter. iervoor is op een d24 blok geen aanluiting, heb een aansluiting gemaakt op de aftapplug van het carter maar dit gaat mis, hij kan dan de olie niet snel genoeg kwijt. De brandstofpomp kun je laten zitten, iets lagere inspuitdruk zal je niet missen. Bij mij ging de koppakking eruit, je mist ook de extra aansluiting voor extra koeling achter op je kop en de oliesproeiers onder je zuiger die je zuigers extra koelen. Een intercooler had ik niet, dit zal wel iets helpen om het blok heel te houden.
gr.
