940 td dynamo zonder aansluiting toerenteller
13-09-2010 20:14 #1082691 door V700 register
940 td dynamo zonder aansluiting toerenteller is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Mijn 90 amp dynamo begaf het algelopen weekend en heb in de haast een 90 amp dynamo gekocht ,vermoedt voor een benzine uitvoering.
Dynamo heeft geen `W `stekker aansluiting voor de toerenteller.
Dynamo heeft wel een stekker `W`waarop een condensator vast zit, bedoeld voor het ontstoren van de radio bij benzine motoren.
Kan ik op een andere manier de toerenteller laten werken / op een andere manier elektrisch aansluiten ???
Wie heeft de oplossing of moet er mettertijd de oorspronkelijke dynamo gekocht worden, waarop de aanlsuiting wel bestaat?
Ton
  • Timen Smit
13-09-2010 20:48 #1287042 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Rood wit
Zie
<a href="/files/VOLVO_940_1991.pdf">lb.bit.nl/files/VOLVO_940_1991.pdf</a>  blz 24
