Zweetvoeten geur/deel 2
11-09-2010 01:23 #1082645 door V700 register
Zweetvoeten geur/deel 2 is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Had al een draadje geplaatst over zweetgeuren ofwel dieselgeur in cabine.
Startte vanavond mijn auto en zag in het licht van de koplampen een walm aan uitlaatgassen.
Had de volgende gedachte ,dat nu alles potdicht zit aan de bovenkant van de motor ,misschien nu de uitlaatgassen de weg kiest van de minste weerstand, namelijk via het carter.   Zou het kunnen dat de pakking van de carterpan damp/uitlaatgas doorlaat ofwel de pakking stuk is/lek is ?
Is dit moeilijk te doen/te verhelpen...op welke problemen ga ik stuiten ?
Ton
11-09-2010 09:44 #1286799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt
Werkt alleen als de carterontluchting een open verbinding met de buitenlucht heeft. Hoe dat bij de diesels zit weet ik niet, bij de benzine blokken is dat niet het geval. Je zou ook een olielekkage verwachten bij een lekke carterpakking. Hoe die damp dan in het passagierscompartiment kan komen zou ik dan ook nog niet helemaal begrijpen. Misschien via een slechte afdichting in het brandschot (schot tussen motorruimte/passagierscompartiment, achter de motor / onder de voorruit). Daar zitten een aantal afdichtingen met een rubber dop/mof in, voor oa elektrissche kabels, gaskabel, ontgrendeling motorkap etc.
