aankoopadvies
16-08-2010 14:19 #1082336 door V700 register
aankoopadvies is gemaakt door V700 register
Hallo, wie heeft adviezen voor de aankoop van een 940 gl diesel estate uit 1992. zie deze link. <a href=" www.vakgarageterpstra.nl/occasions.html "> www.vakgarageterpstra.nl/occasions.html
16-08-2010 14:22 #1284782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oh ja, onderhoudshistorie is
oh ja, onderhoudshistorie is niet bekend
16-08-2010 14:39 #1284784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Als deze Volvo heeft wat je zoekt; en
Hij ziet er naar jou zin goed genoeg uit; en
Hij rijdt, stuurt, remt en schakelt zoals het hoort; en
Er zit een vrij recente APK op; dan
Zou ik hem gewoon kopen voor die € 995 euries.
&#160;
Je schrijft er weinig tot niets op af en je koopt hem bij een fatsoenlijk bedrijf (denk ik).
Wat kan je gebeuren dan?
Wellicht krijg je er nog een paar tientjes vanaf als je met je pinpas begint te wapperen .......
&#160;
16-08-2010 14:44 #1284785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de verkoper wil er niets
de verkoper wil er niets afdoen, maar wel een compressietest afnemen, komt ook nog een afleverbeurt bij.
Heeft wat roest aan het linker portier en de motorkap.
Is er wat bekend van de levensduur van deze diesels?
16-08-2010 14:55 #1284787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prijs
Die afleverbeurt is bij de prijs inbegrepen?
Als de compressie goed is en er een afleverbeurt wordt uitgevoerd dan kun je volgens mij nog jaren plezier hebben van deze motor. Maar er zijn hier dieselspecialisten genoeg die daar een beter antwoord op kunnen geven.
De meeste bezoekers hier schrikken niet van hoge km standen.
&#160;
16-08-2010 17:55 #1284797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar je vooral op moet
Waar je vooral op moet letten is dat alle riemen zijn vervangen aangezien ze een afleverbeurt geven kijken of ze die van de brandstof pomp ook hebben gedaan, en toekomst advies is als je de riemen gaat vervangen zou ik zeggen laat het doen die het veel en veel vaker gedaan heeft met deze diesel blokken ( ik weet daar alles van want mijn diesel loopt nog steeds niet) riemen van een benzine blok vervangen is eigenlijk geen kunst aan maar diesel is een heel ander verhaal, ik wil je niet ontmoedigen maar neem het wel mee in je eindoordeel van je keuze,
Wil je meer weten over de diesel blokken kan ik je adviseren om een PB naar Bouke (volvimus op het forum hier dacht ik)
Groet Tom,
  • bouke maas (GAST)
16-08-2010 18:00 #1284798 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Neem iemand mee....
Neem iemand mee die verstand van diesels heeft. Alleen een compressie meting zegt niet zoveel (wel een beetje hoor). Je kan een prima auto hebben waarvan de kleppen gesteld moeten worden; deze geeft dan een lage compressie....
Houdt wel rekening met de distributieriem, waterpomp en afstelling. Dit zijn wel belangrijke dingen om zeker te weten. Als ze gaan heb je brokken. Verder is 9 van de 10 keer de koude start vervroeging overleden en soms is de EGR nog open waardoor de inlaag nogal vervuilt.
Groetjes Bouke
  • John Blummel
16-08-2010 21:42 #1284830 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic diesel
Hallo Bart,
&#160;
De ecc lijkt me niet origineel. Bovendien is het vlgs de specificaties geen turbo-diesel, dus erg onthaast rijden.
En die roest, hoe is die ontstaan/ Geen (onderhouds)historie bekend, mijn advies:
verder zoeken en deze voorbij laten gaan.
&#160;
av JB
  • John Blummel
16-08-2010 22:17 #1284839 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic andies
Hoi Bart,
En nog een klein advies: verander "aankoopandies(el)?"
&#160;
av JB
