Hoog olie verbruik - blauwe pufjes uit de uitlaat
01-08-2010 09:30 #1082124
Hoog olie verbruik - blauwe pufjes uit de uitlaat is gemaakt door V700 register
Beste leden
Sinds enige maanden heb ik een behoorlijk hoog olieverbruik ( daarvoor bijna nihil )
van ongeveer 1 ltr op de 600 - 1200 km afhankelijk van de belasting . bv caravan
Ik dacht eerst aan de Garrett trubo die was nogal nat bij de rubberen/siliconen slang
maar bij demontage was hij van binnen helemaal droog.
Heb de carterventilatie bovenop ook al schoongemaakt - die zat behoorlijk dicht
Maar laatst vertelde mijn vrouw toen ze achter me reed dat er uit de uitlaat eenn klein beetje blauwe rook kwam
bij het optrekken maar ook bij het versnellen
Nu denk ik toch weer aan de turbo maar nu aan de uitlaatzijde- lekkage van de olie
Hebben jullie suggesties wat nog een andere oorzaak zou kunnen zijn en hoe dit te testen ?
Onze volvo is een 760 gle tdic van 1986 km ongeveer 270.000 maar ben daar niet heel zker van omdat de teller
al kapot was toen ik hem kocht ( Belgische import )
Alvast mijn dank voor jullie reactie
01-08-2010 10:10 #1283533
Beantwoord door V700 register in topic Je zou eens de axiale
Je zou eens de axiale speling van de turbo kunnen controleren, (lengterichting van de as) hier mag geen speling op zitten. Als er wel speling op zit, is je turbo aan vervanging toe en kan ook het olieverlies langs de keerringen verklaren.
Groetjes, Mark
Groetjes, Mark
01-08-2010 11:48 #1283535
Beantwoord door V700 register in topic Compressie
Begin eens bij het begin: compressie meten en als die op één of meer cilinders tegenvalt een lektest?
(Misschien een gebroken zuigerveer)
02-08-2010 09:27 #1283591
Ik heb al speling gecontroleerd , niet de axiale maar de andere kant op. omhoog en omlaag Hoe noem je dat ? radiaal ?
Daar zit een mm speling en vlgs mij hoort dat zo, toch ?
De compressie meten lijkt me ook een goed idee als ik op de " knutseldag " bij vd Wulp in Spijkenisse
de gloeispiralen 5 en 6 ga vervangen. Die zitten onmogelijk achter de dieselpomp. Die moet er dan ook af.
Als de pomp eraf is zijn de injectoren er ook zo af. 2 vliegen in een klap
Bedankt voor de hulp
Beantwoord door V700 register in topic olieverbruik
- Adrian Maarleveld
02-08-2010 10:07 #1283596
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic radiaal of axiaal
Hoe je het ook noemt, de speling in de lengte richting van het asje mag je iets voelen, dwars op het asje niets, dat veroorzaakt lekkage.
Haal je de pomp eraf, dan zul je deze opnieuw op tijd moeten zetten. Dat is specialisten werk.
De gloeibougies 5 en 6 zijn te vervangen zonder verwijdering van de pomp met wat gemodificeerd gereedschap. Staat wel ergens op de site. Iedere knutselaar fabriceert wel wat.
