olie verlies >>>>Volvo940-2400cc-Td-1991-6cil-diesel
20-07-2010 10:45 #1081960 door V700 register
Beste mensen,
Klinkt knullig om te vragen , als je geen technische handboeken hebt , hoe de startmotor gemonteerd zit en hoe ie verwijderd moet worden(hoeveel bouten en waar/welke, bedrading etc)
Heb een olie lekkage en vermoedt dat het olie-huis dat op het motorblok bevestigt zit lekt. Rubber ring heb ik inmiddels gekocht.
Maar eerst moet de startmotor eruit om bij de grote bout te kunnen komen om het het olie-huis te kunnen verwijderen.
Heeft iemand hiermee ervaring ?
Graag tips ?!!
Ton
20-07-2010 11:59 #1282586 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sleutel nemen die op de bout
sleutel nemen die op de bout past en bout eruit draaien is iets dat nogal is wil helpen...
20-07-2010 18:24 #1282605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar eerst....
batterij afkoppelen
anders gegarandeerd vonken
die starter hangt met 2 bouten vast aan het blok
gewoon losmaken + stroomkabel en massa losmaken
20-07-2010 18:58 #1282607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk ook even naar je
kijk ook even naar je oliedrukzender,die heeft bij onze vorige 940(diesel) voor een behoorlijke lekage gezorgd.
Mvrg Erik
21-07-2010 22:04 #1282705 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie druk zender
Erik,
Waar zit die olie druk zender ?
Ton
