roet-meting-tips gevraagd
25-06-2010 21:28 #1081657 door V700 register
roet-meting-tips gevraagd is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Heeft iemand tips om het moment van roet-meting positief te be-invloeden ?
Ton
25-06-2010 21:44 #1280964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien een flesje verstuiver reiniger in de tank. Een keer goed warmrijden en een paar keer flink doortrekken ?
25-06-2010 22:59 #1280979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kan ook
Je kan ook je roet-stop (=eindstopscroef) op de dieselpomp een stuk indraaien.
Je dieselpomp gaat bij vol gas dan een stuk minder open. Minder toeren bij vol gas dus en dan ook minder roet.
Ook minder snel natuurlijk, maar na de keuring gewoon weer terugstellen.
Een rustig denkende garage wil deze handeling ook wel doen op verzoek bij de test.
Mvg,Rolf
25-06-2010 23:16 #1280983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic roet-meting-tips gevraagd
Hej hej Ton,
net voor de meting  in de 2de versnelling vol gas 5 minuten(4 á 5000 toeren) rijden en dan laten meten.
Dit doet onze keurmeester altijd.
Hej då Toon
25-06-2010 23:20 #1280984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic roet-stop-schroef ????
Rolf,
Je bedoelt dat ik de mengselschroef(diesel vv lucht)zo verdraai dat er minder roet veroorzaakt wordt. Maar hoe zet ik hem weer terug in oorspronklijke staat?
Ton
Zijn oplossingen zoals een additief bij de diesel-olie en additief bij de diesel doen geen betere oplossingen ?
26-06-2010 09:05 #1280995 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat je ook wel eens ziet is
Wat je ook wel eens ziet is dat ze na het goed warm rijden de motor uitzetten, dan dieselfilter vervangen, maar voor terug zetten vullen met Forté diesel fuel system cleaner/conditioner. Dan loopt de motor op dat schoonmaakspul en blijkbaar roetb dat (veel?) minder.
26-06-2010 09:53 #1280998 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic roetstop
Ik bedoel de eind-begrenzer boven op de dieselpomp. Er zijn 2 schroeven: voor de beginstand (stationair) en de begrenzer voor volgas.
Met deze schroef begrens je dus de vol-gas situatie. (bij vol gas minder toeren)
in combinatie wat deandere zeggen:
Duus eerst
-flacon injector en systeemreiniger in de tank.
-50 km goed warm rijden
-onbeschoft doortrekken in twee (een paar keer)
-roetstop verder indraaien (1/2 cm)
-gelijk met goed warme motor deapk roettest doen.
Bij mijn 245 is het volgas toerental teruggesteld op 4000 toeren.
Succes, Rolf
  • Willem Veneboer
26-06-2010 11:20 #1281006 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic ff zoeken
<a href="/node/382" target="_blank">APK roetmeting met een diesel</a>
12-07-2010 16:24 #1282090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic roet meting
Biodiesel geeft ook minder roet......... of ehhh sla olie . Mag niet maar rijdt ok en veel minder roet ; oja liever niet in de winter wordt dan nl te dik.
Ciao Eric
13-07-2010 18:32 #1282147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic roetmeting
Niet zo moeilijk doen, en gewoon een garage zoeken die geen roetmeting doet met een apk.
Geloof me, ze zijn er.
&#160;
