Advies gevraagd bij pully losmaken diesel
17-06-2010 20:20 #1081538
Advies gevraagd bij pully losmaken diesel is gemaakt door V700 register
M.H.,
Gisteren dacht ik de distributie even te vervangen van mijn D24,echter de pully van de krukas dacht daar anders over,de inbusboutjes gingen wel,maar wat ik ook probeerde (luchttol/lange pijp erop/in de versnelling om de motor te blokkeren en dan op de sleutel slaan) de centrale bout ging niet los,ik heb zelfs de motor een paar keer gestart met de dop en wringijzer op de pully,zodat ze klem lopen op de radiateurbalk tijdens starten,maar geen effect!!!
wie heeft er nog tips??
vast bedankt,Martin
vast bedankt,Martin
17-06-2010 22:19 #1280196
Beantwoord door V700 register in topic Een langere pijp erop, ding
Een langere pijp erop, ding zit echt heeeel goed vast.
Succes,
Paul
Succes,
Paul
17-06-2010 22:19 #1280197
Beantwoord door V700 register in topic Een goede luchtsleutel erop
Een goede luchtsleutel erop van min. 850 nm, en 10 bar luchtdruk.
30-05-2017 09:22 #1437886
Beantwoord door V700 register in topic Oude koe uit de sloot halen
Ik had eergisteren exact hetzelfde probleem met mijn distributiepoullie bout.
Compressor opgevoerd tot 12 bar met luchthammer, geen effect.
Buis eraan en met 2 man kracht zetten, geen effect.
Heet stoken en dan luchthammer er weer op, geen effect.
complete bus Rustyco kruipolie erop, en dan luchthammer/buis, geen effect.
Na 4 uur aan het moorden geweest door constant te heetstoken en doorzetten uiteindelijk los gekregen.
Zelfs de bouten van de messen van de 800 tons schrootschaar zitten niet zo vast, dit heb ik in m'n leven nog nooit meegemaakt![:| :|]()
Niet normaal dit.
Moet hij nu ook weer zo vast als ie zat?
Niet normaal dit.
- Willem van Strik (GAST)
30-05-2017 15:13 #1437895
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja. In de handboeken staat
Ja. In de handboeken staat het juiste moment.
30-05-2017 15:37 #1437896
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Beetje lomp..
Misschien een beetje lomp, maar ik blokkeer hem altijd en geef een tik van de startmotor. "Schrik" en hij is zomaar los.
Heb er ook wel tijdenlang mee lopen prutsen..
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
30-05-2017 19:56 #1437902
Beantwoord door V700 register in topic 350 Newton Meters
volgens meneertje Olving.
Rob
Rob
- Peter Beezemer
31-05-2017 00:20 #1437908
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 350
wow,
das goed vast
das goed vast
31-05-2017 07:29 #1437911
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat zal wel kloppen. Jan
Dat zal wel kloppen. Jan Huijsmans heeft er speciaal een tweede momentsleutel voor aangeschafd die dat bereik heeft. Als je het klusje eenmalig moet doen: momentsleutels kan je ook huren, bij Bo-Rent onder andere.
- Piet van der Plas
31-05-2017 07:56 #1437912
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Zo staat het in TP31134:
Bijlage 2017-05-31_07-49-25.jpg niet gevonden
