blauwe rook
03-05-2010 21:22 #1080794
blauwe rook is gemaakt door V700 register
Hallo mede Volvo liefhebbers,
Heb 6 weken vrij en ben lekker aan het klussen aan mijn tank.
Laatste tijd heb ik het idee dat mijn tank wat meer begint te roken, iemand die achter me reed had het over blauwe rook. Nu geef ik best wel eens wat meer gas dan nodig wat een wolk zou kunnen verklaren, maar nu reed ik normaal. Ook stilstaand stationair ruikt hij wat meer dan in het vorige verlof.
Het betreft een 2.4tic (760 uit '83) met 500.000+ km op de teller. De vorige eigenaar heeft het blok iets van 30.000km terug uit elkaar gehad omdat de krukas lagers gaar waren (helaas heeft er toen geen volledige revisie plaats gevonden, ik vertel het maar omdat ik niet weet of dit van belang kan zijn.).
Ik ben zelf wel iets technisch, maar ik werk niet in de techniek, zijn er mensen die me wat advies/ tips kunnen geven in Balkenende's " Jip en Janneke" taal?
Alvast bedankt!
Gerben
Alvast bedankt!
Gerben
04-05-2010 13:08 #1275077
Beantwoord door V700 register in topic Blauw
Ik zou eerst zelf vaststellen of de rook inderdaad blauw is: dat is smeerolie. In dat geval zou ik eens compressie (laten-) meten en een lektest (laten-) doen om vast te stellen of het eventueel vastgestelde compressieverlies door de kleppen of door de zuigers wordt veroorzaakt.
Als de rook zwart is zijn de mogelijkheden: 1. dieselpomp is verlopen; 2. verstuivers versleten/vervuild.
Jip en Janneke lees ik alleen voor aan m'n kinderen, maar ik hoop dat voorgaande begrijpelijk is!
05-05-2010 13:28 #1275242
Beantwoord door V700 register in topic bedankt!
- Adrian Maarleveld
16-05-2010 12:05 #1276377
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic motor temperatuur
Controleer ook de motortemperatuur en de termostaat.
Komt de motor niet goed op temperatuur dan houd je blauwe rook vanwege grotere toleranties bij koude motor.
Een hete motor wordt steeds stiller en schoner. Wel even een half uurtje goed doorrijden.
- bouke maas (GAST)
16-05-2010 12:12 #1276380
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Klep seals?
Als de compressie nog goed is kunnen het de klepseals zijn of de afdichting van het asje van de turbo. Als er veel rook uit de carterontluchting komt kan het zijn dat je zuigerveren versleten zijn en vastzitten.
Gr. Bouke
Gr. Bouke
