Diesel ombouwen benzinemotor kan dat
08-02-2010 21:49 #1079152
Diesel ombouwen benzinemotor kan dat is gemaakt door V700 register
Dag volvo liefhebbers,
Ik loop al een tijdje met de vraag kan je een dieselblok vervangen voor een B230 blok in een 740.
Zijn de motor steunen gelijk aan elkaar, en zitten ze op de zelfde plaats in de wagen aangebracht?
Dus als je een b230 blok plaast zit hij dan gelijk als aan een anderen benzine 740.
Is hier al eens wat meer over gezegt op het forum?
Ik kan een 740 diesel over nemen zonder turbo, maar rij niet zulke grote stukken +/- 14 km naar het werk, dus is dit niet goed voor een diesel.
Groet Peter
Groet Peter
08-02-2010 21:59 #1265011
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Overwegen.
Dat zal best kunnen, maar je moet ook natuurlijk de computer electronica, kabelbomen, en een hele andere hoop gedoe overzetten.
[Brandstofpomp? Uitlaat, Uitlaatspruitstuk? Zescilinder naar 4 cilinder? ]
En je moet hem ook nog eens omkeuren bij de RDW.
Lijkt mij de moeite niet waard.
Tenzij het een 86'er ofzo is, dan is het natuurlijk leuk, maar dan zou ik hem diesel laten, je rijd tog gratis rond.
Motorsteunen zullen vast op de zelfde plek zitten, lijkt me erg vreemd als dat niet zo is, en de versnellingsbak zal ook wel passen. [Al weet ik deze dingen niet zeker! dus, correct me if iam wrong]
Success!
Success!
08-02-2010 22:39 #1265020
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Geen flauw idee...
Maar de motorbalk kan je zo vervangen, dus zit daar verder alles zoals het hoort. Het zou me echter niks verbazen als de bak op andere plek zit (iets) en daardoor de aandrijfas iets korter is, de overbrenging van de achteras iets anders is e.d.
Overigens is het dan niet verstandiger te kijken naar een benzine 740? Overbouwen gaat een berg tijd en geld kosten en waarom zou je als je direct een benzine wagen kan kopen. De diesels zijn zeldzaam aan het worden, verpest ze niet door er zo'n mini 4 pitter in te mikken.
Overigens vraag ik me af of dat kan, en brandstof aanpassen en het aantal cylinders... rdw technisch gezien.
Jan Huijsmans
