vacuumpomp upgrade geeft stille diesel
  • Adrian Maarleveld
12-10-2009 17:10 #1076752 door Adrian Maarleveld
vacuumpomp upgrade geeft stille diesel is gemaakt door Adrian Maarleveld
Bij het monteren van de beugeltjes van de brandstofleidingen moet de vacuumpomp er ook af.
Op oude diesels zit een andere pomp en pushrod dan op de motor met hydraulische kleppen.
tot 93(-10845) pomp 9135896 en pushrod 1328220 met een lengte van 71 mm.
vanaf 93(10846-) pomp 9438608 en pushrod 9180618 met een lengte van 67 mm.
Beide pompen zien er hetzelfde uit en hebben hetzelfde binnenwerk.
Alleen bij de nieuwere pomp is de drukstang en de klepveer 4 mm langer.
Aangezien ik een sloop pomp op de plank had liggen, heb ik de nieuwere pomp gemonteerd.
De kortere puhsrod kwam nog net iets buiten de kop en ronddraaien gaf geen problemen.
Effect ik ben mijn vertrouwde gerikketik kwijt. Zowel bij stationair en als bij toeren is de hoeveelheid herrie beduidend minder.
