probleem koelvloeistofniveau en waarschuwing v70 d5 '99
26-08-2009 17:56 #1075995 door V700 register
Hallo, 'voor het eerst hier op het forum. Ik heb een v70 d5 uit 99. Sinds een tijdje, eigenlijk nadat de bovenste koelslang was geknapt, heb ik problemen met het koelsysteem. Het niveau van de koelvloeitstof daalt telkens behoorlijk, zeker nadat ik een lange rit heb gemaakt, ik hou van doorrijden. Vaak gaat de volgende ochtend, wanneer de motor nog koud is, na 5 minuten rijden het lampje branden van de koelvloeistof. Direct auto aan de kan en niveau checken: deze blijkt onder de min-streep te staan. Echter wanneer ik de dop voorzichtig losdraai, dan vult het tankje zich praktisch weer volledig. Inmiddels heeft zich bovenstaand probleem zich al een aantal keren voorgedaan. Ik ben er al mee naar een garage geweest, waar ze de koelslangen hebben vervangen en het systeem hebben afgeperst. Echter het probleem blijft zich voordoen, ook nadat ze bij de garage het systeem enkele uren onder druk hebben gezet. Vannochtend was de zoveelste keer, gisteren een langere rit gereden, 180km, vannochtend na 5 minuten ging het lampje van de koelvloeistof branden. Auto aan de kant gezet en niveau gecheckt.. DEze was wederom onder de min-streep. De op losdraaien van het tankje zorgde ervoor dat het niveau weer iets steeg, maar er zat beduidend minder koelvloeistof in dan een aantal dagen geleden. Wat kan hier aan de hand zijn? Ik ben zelf een grote n00b op autogebied, maar wel een erg grote volvo liefhebber. Ik check dagelijks of er iets onder de auto ligt, maar de vloer onder de auto is altijd kurkdroog. Is het een lekke koppakking? kan de airco (die af en toe onregelmatig koelt) van invloed zijn? Kan het probleem zijn onstaan zijn nadat de koelslang geknapt is? (wonderwel gebeurde dit op de parkeerplaats bij het tankstation vlak bij mijn huis)
26-08-2009 18:04 #1245277 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hé hallo, leuk dat je deze
Hé hallo,
leuk dat je deze site gevonden hebt en ons met een bezoekje vereerd.
In dit forum is veel kennis en ervaring voorhanden van enthousiaste forum/verenigingsleden. Echter, deze site, het forum en de vereniging zijn primair gericht op de Volvo`s van de types 700/900 en S/V90 en dus niet echt op de V70.
Wellicht dat iemand hier kennis heeft van de techniek van jouw auto, en dan zal diegene je vast graag helpen, maar dit is dus niet de uitgelezen plaats voor specifieke en uitgebreid kennis van jouw auto. Je zou eens kunnen kijken op volvo-forum.nl. Daar zijn subfora voor alle modellen Volvo.
Groeten,
Richard
  • Willem Veneboer
26-08-2009 21:18 #1245287 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic 850 forum
Je kunt inderdaad even kijken op het <a href=" www.volvo-forum.nl/ " target="_blank">algemene volvo forum of anders op het www.volvo850forum.nl/index.php/board,35.0.html " target="_blank" title="Dieselen op 850 forum">volvo850 forum.
Ik  heb de links er even bijgezet. Die naar het 850 forum gaat direct door naar de dieselaars.
@Edit - Hier een <a href=" www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15613.0.html " target="_blank">link naar koelvloeistof verlies End Edit
Succes bij het oplossen
26-08-2009 22:08 #1245290 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank! ik ga verder zoeken!
