Voorgloei-bougies/spiralen vervangen
28-07-2009 15:16 #1075493
Voorgloei-bougies/spiralen vervangen is gemaakt door V700 register
Mensen,
Mijn auto heeft 6 voorgloeibougies/spiralen.
Van de 6 kan ik er 5 vervangen, maar nummer 6(aan de kant van het dashboard)lukt mij niet, met mijn dikke vingers, te vervangen.
Wie weet een handigheid het aan te pakken of moet ik dingen uitbouwen ervoor ?
Wie denkt/helpt mee?
Ton
Ton
- bouke maas (GAST)
28-07-2009 15:58 #1242754
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Die laatste,
Die laatste blijft vissen en pielen. Tis me laatst voor het eerst gelukt. Je kan er van de achterkant net bij om het moertje een stukje te lossen. De koperen strip kan je er dan uitschuiven. Vervolgens kan je er dan net met sleuteltje twaalf bij om de gloeiert te lossen en er langzaam maar zeker uit te draaien. Het heeft mij ongeveer drie kwartier gekost.
Succes
Bouke
Succes
Bouke
28-07-2009 17:09 #1242760
Beantwoord door V700 register in topic voorgloeibougies
Bouke,
Dank voor je raad ... en hoeveel tijd heeft het je gekost om alles weer vast te krijgen ... vooral het kleine schroefje op de strip lijkt mij het grootste probleem ?!!
Ton
Ton
- Adrian Maarleveld
28-07-2009 17:55 #1242765
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic lux
Bij de Praxis een iets verhoogde dop 12 en een handeltje met een kniegewricht gekocht.
Daarmee vanaf de achterkant gelost.
28-07-2009 17:56 #1242766
Beantwoord door V700 register in topic nr 6
Hallo, Persoonlijk zou ik eerst kijken/voelen of het nodig is..
Achterelkaar voorgloeien en met je vingers voelen of dat de gloeistift warm wordt.
Of alleen deze ene stift met een draadje vanaf de plus contact laten maken met het aansluitpunt van de stift.
Natuurlijk wel zorgen dat de gewone verbinding los is.(kan ook vanaf nr 5 los).
Als hij vonkt bij aanraken aansluitpunt betekend dat dat hij nog werkt.
Pas als hij kapot blijkt te zijn, ben je aan de beurt..
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
28-07-2009 23:49 #1242779
Beantwoord door V700 register in topic Riemkapje
Ik heb bij het vervangen het riemkapje aan een kant los gedaan en altussen de tandriem die laatste gloeikaars losgemaakt. Ik dacht dat dit best ging met een ronde sleutel met een knik (kranksleutel?) Ik zou zeggen, ik kijk morgen nog effe, maar ik ben voor twee dagen weg dan.
Veel geluk...
Hugo
Veel geluk...
Hugo
