Draad carterplug D24/D24T
- Jan Huijsmans
18-02-2009 15:52 #1072754
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Draad carterplug D24/D24T is gemaakt door Jan Huijsmans
Mede rollers,
Weet een van jullie heel toevallig wat het draad is van de carterplug van onze geliefde D24 blokken? M'n olietemp. sensor lekt en ik zou 'm graag willen vervangen. Nu is het handiger om er al een op voorraad te hebben zodra de olie wordt gewisseld, anders wordt het opmeten en de volgende wissel vervangen.
Jan Huijsmans
18-02-2009 19:27 #1229374
Beantwoord door V700 register in topic Universeel
Gewoon en universele erin mikken. Heb ik onlangs ook moeten doen toen ik zag dat de zijkant van het blok vol olie zat. Aangezien mijn dieselblok altijd brandschoon is viel het me meteen op. Kosten ? volgens mij nog geen 10 euro.
Jacques
Jacques
18-02-2009 19:35 #1229376
Beantwoord door V700 register in topic je bent in de war met de
je bent in de war met de oliedrukzender jaques
19-02-2009 12:02 #1229442
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Inderdaad
De oliedruk zenders hebben 1 maat, dus dat geloof ik wel. De olietemperatuur sensor is in een maat of 6 te bestellen, dus heb ik graag de juiste. Er gaat inderdaad een universele in, daar ik geen reden zie om die van volvo proberen te vinden. (zijn toch nauwelijks te vinden)
Jan Huijsmans
19-02-2009 12:27 #1229446
Beantwoord door V700 register in topic Draad
Bij de redblocks zit er 3/4 UNF 16/" in, 16 gangen per inch. Of dat ook bij de diesels zo is durf ik je niet te zeggen. Vadisummers tussn de diesels en redblocks vergelijken ?Genoemde draad kan VDO overigens al niet meer leveren.
19-02-2009 13:21 #1229455
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Vandaar de vraag
De diesel pluggen zijn anders, het lijkt verdacht veel op een standaard draad. (maar ik heb geen flauw idee welke en ik heb deplug niet los liggen om te meten)
Jan Huijsmans
- André Struis
20-02-2009 21:10 #1229586
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Diesel pluggen
Duits = rechte gasdraad of waarschijnlijk gewoon metrisch met een kleinere spoed.
20-02-2009 21:19 #1229587
Beantwoord door V700 register in topic Stom
Stom dat ik er nu pas mee kom (heb al eerder op deze advertentie gereageerd), maar je zou m bij de dealer kunnen bestellen. Heb ik ook gedaan, kostte een paar euro. Eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat ik zou wisselen maar de bestaande weer terug heb gezet omdat ik die nieuwe er niet gemakkelijk in kreeg. Draad was niet helemaal netjes en heb m niet geforceerd omdat ik er op zich geen haast mee heb maar ook de draad niet kapot wil maken. Dan ben je natuurlijk verder van huis. Dus misschien is een sleutelmakersvijltje handig om bij de hand te hebben als je een nieuwe gaat monteren. Evenals natuurlijk een verse of uitgegloeide koperen ring in de juiste maat. Kun je overigens ook voor bijna niets meebestellen bij de dealer.
23-02-2009 12:25 #1229875
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Betere dealer
Dan heb je een betere dealer dan ik, die zegt 'm niet meer te kunnen bestellen. Maar ik weet de draad, M18x1.5, dus ik kan de VDO sensor bestellen, is toch dezelfde.
Jan Huijsmans
23-02-2009 19:35 #1229918
Beantwoord door V700 register in topic VW dealer?
stom misschien maar heeft die er geen één?
