Volvo940-2400cc-Tic-1991-6cil-diesel
24-12-2008 12:56 #1071531
Volvo940-2400cc-Tic-1991-6cil-diesel is gemaakt door V700 register
Beste lieden,
Rijdt sinds zomer 2008 deze fantastische auto.Hoef na het lezen van veel reacties niet te vertellen hoe heerlijk het rijden het is.
Heb jaren lang volvo bezine auto`s gereden uit de 300-serie.Had hiervoor het technisch handboek van Olving in gebruik voor technisch onderhoud.
Mis dit boek enorm voor mijn type auto en ben al menig boekhandel binnen meegeweest.Helaas het bestaat niet meer ben ik bang.
Ga aanstaande zaterdag en of maandag klein onderhoud verrichten aan mijn volvo 940.
1=dynamo-2=contactslot-3=olie-4=oliefilter-5=koelvloeistof-6=ruitenwissers-7=brandstoffilter-6=klepspeling
Nu zou het handig zijn zo`n boek te hebben >
3,4,5,7 heb ik vragen over.Hoe kun je dat het beste doen en welk gereedschap heb ik hiervoor nodig?
Bij vraag6 zou ik willen weten hoe de motor ingebouwd is?Zit cilinder 6 tegen het dasboard aan of juist tegen de koelradiator.En hoe verdraai ik de krukas om de kleppen te laten bewegen.(bij een benzinemotor haalde ik de bougies eruit en verdraaide de krukas met een sleutel).
Wie heeft/weet goede raad ?
Ton
Ton
- Adrian Maarleveld
24-12-2008 14:54 #1222438
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tdic info
3 en 4) 6 liter olie plus filter iedere 10.000 ivm turbo
5) iedere 2 jaar verversen, neem ook de termostaat mee. in ieder geval controleren in een bakje op goed functioneren
7) om de 120.000
6) cyl 6 zit tegen het schutbord(dashboard kant).
of je demonteert de viscosefan en haalt deze tegelijk met windgeleider naar boven. Flinke ratel met dop zet je op de krukas. Draai motor met de klok mee als je er voor staat.
of minder werk - je zet de auto op een lichthellend vlak in de 3e of 4e versnelling en trekt de auto steeds een stukje naar voren.
7) om de 120.000
