Distributieriem vervangen (D24).
De <u>distributie riem</u> van mijn 740diesel(d24) is kapot gegaan, mijn vraag nu is: ik wil de <u>timing(3 punten)</u> van de distributieriem weten, want ik vind de nokkenas(streepje? puntje?) niet<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />.
Zouden jullie me aub kunnen helpen
Alvast bedankt
ps: ik heb de zoekfunctie al gebruik niks gevonden wat ik zocht.
Groeten Ben.
Ik heb ergens nog documentatie liggen van de VW diesel. Als je het nog echt zelf wilt doen moet je mij even een email sturen zodat ik de boel per post kan opsturen. Ik heb het niet electronisch.
Ik hoop ook voor je dat er niks stuk is gegaan bij het breken van de riem...
Robert
- Willem Veneboer
Hej Miguel,mabb schreef : beste
Alvast bedankt
Stuur even een PB met je emailadres, dan dump ik er wat documentatie in. Zou je een heel eind op weg moeten helpen.
robertm schreef : Riem kapot gegaan?? Dit is heel vervelend. De nokkenas heeft geen merktekens, krukas wel. Deze vind je beneden bij de starterkrans. Weet niet meer of dit de linker of rechterzijde van het blok is. (is ook zo lang geleden dat ik diesel heb gereden). Er staat een merkteken op de starterkrans met een pijl en uitsparing bij het koppelomvormer,- of koppelingshuis waardoor je de starterkrans kunt zien. De nokkenas zet je in het BDP met een speciaal stuk gereedschap helaas. Dit gereedschap bestaat uit een mal die past op de achterkant van de nokkenas waar het tandwiel voor de brandstofpompaandrijving is gemonteerd. Deze moet je loshalen om het afstelgereerdschap te kunnen monteren om de nokkenas in het BDP te zetten. Daarna de pomp weer op tijd zetten waarbij je een micrometer met speciaal gereedschap nodig hebt die je samen met de micrometer op de brandstofpomp monteert... Een hele klus en je dient de nokkenas te lichten om bij draaien aan de krukas de kleppen niet te raken in jouw geval.
Robert
robert heeft het over verwijderen van je nokas om draaien van krukas mogelijk te maken,volgens mij heel terecht.
ik zou je ook adviseren na verwijdering van nokas de cilinders stuk voor stuk af te persen met perslucht om te controleren op lekdichtheid
de kans is namelijk GROOT dat je kleppen beschadigd zijn door een flinke kopstoot van de zuigers.
als je nokas er af is staan alle kleppen dicht en kan je relatief eenvoudig de lektest doen.(verstuiver of gloeibougie er uit en perslucht op cilinder zettten.
KIJK WEL UIT WANT DE KRUKAS ZAL DAARDOOR EEN HALVE SLAG KUNNEN DRAAIEN ALS GEVOLG VAN LUCHTDRUK OP DE ZUIGER
stel je voor dat alles gemonteerd/afgesteld is en de motor heeft op 3 cilinders geen compressie door kapotte/kromme kleppen.
groet, Jan
ik wil je niet ziek maken maar heb je de klependeksel al verwijderd om een blik te werpen op je nokas?de kans is namelijk aanwezig dat de nokas gebroken is door de klap van de zuiger op de kleppen.
Ik vrees dat je er vanuit kunt gaan dat een redelijk deel van de kleppen beschadigd zijn, misschien de nokkenas ook, zonder dit te controleren is het leggen van een nieuwe riem hoogst waarschijnlijk verloren geld en tijd...
groetjes,Isabelle
- Miquel Engelen (GAST)
Alvast bedankt
Hoi Willem,
Ik ben bang dat je wat mensen verwisseld. Ik was bezig met een DB van een 16V. Hier gaat het over een DB van een D24.
Die van mijn is inmiddels vervangen en loopt weer als een zonnetje..... Mabb heeft meer pech....
Gulle Groet,
- Adrian Maarleveld
- Willem Veneboer
Alvast bedankt
Gulle Groet,
Ik heb me echt niet vergist hoor. Als je in het profiel van mabb bekijkt kun je zien dat hij Mi<u>g</u>uel heet (met een G)
Alvast bedankt
Gulle Groet,
Nou moe! Je hebt helemaal gelijk! Je bent wel een van de weinigen die ziet dat mijn naam met een Q is!
Gulle Groet,
