temperatuur-meter slaat door
14-07-2008 21:49 #1066181
temperatuur-meter slaat door is gemaakt door V700 register
Help,
Bij mijn 940 tdic werkt de thermometer niet goed.
Tot ongeveer 50/60 graden is er niks aan de hand
dan begint de wijzer nerveus te worden(is licht afhankelijk van het toerental)
om vervolgens volledig door te slaan.
Heb een nieuwe voeler gemonteerd a 55 pleuro:( nadat de oude is weggesmolten!! na een lekkende radiateur wat ik veeeeel te laat merkte.
Massa probleem?? meter kapot???
wie het weet mag het zeggen
Gr Menno
Gr Menno
15-07-2008 08:17 #1206948
Beantwoord door V700 register in topic kabel/stekker
kan het zijn dat de kabel of stekker bij de sensor niet helemaal lekker is (beschadigd door teveel warmte ?)
17-07-2008 22:06 #1207152
Beantwoord door V700 register in topic thermometer
mijn 940 uit1990had ook problemenmet de meter
tot vorige week alles op het desbord uit ging
een stekker achter het instrumenten paneel zat los
moest stevig aandrukken dieper dan de haakjes waar hij meevast zit
nu doet ook mijn thermometer het weer
jan
jan
17-07-2008 23:48 #1207166
Beantwoord door V700 register in topic massa?
mijn temp meter sloeg door naar de max. Was een kale draad van de tempmeter die tegen ijzer aanzat. Dan meet de meter nul ohm en dat vindt hij oneindig warm.
Rob
Rob
