Distributieriem gebroken!!
26-06-2008 02:05 #1065925
Distributieriem gebroken!! is gemaakt door V700 register
Distributieriem gebroken!! Kleppen lek of niet
Volvo 940 polar 6 cil turbo interkoeling, Bij deze volvo met bijna 500000 km op de teller is de distributiriem gebroken.
wie kan vertellen of het nodig is om de kop van de motor los te halen om de kleppen te controleren.
Ik heb vervangende motor liggen, maar wil met zo min mogelijk werk de auto rijdend houden.
De riem is kapotgelopen door een defecte waterpomp.
Wie kan helpen.
Bvd Peter Vos
06 53720304
Wie kan helpen.
Bvd Peter Vos
06 53720304
- Willem van Strik (GAST)
26-06-2008 07:06 #1205332
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Stuk
Slecht nieuws, helaas. Het is niet nodig om de kop los te halen voor een kleppencontrole: je kan er voetstoots van uitgaan dat ze allemaal naar de vaantjes zijn. Diesel is een interferentiemotor, en met de hoge compressie maakt het ook helemaal niet uit met welke snelheid de riem is gebroken, dat is sowieso mis. Ik heb zelfs diverse gevallen gezien waarbij de nokkenas in drie of meer stukken is gebroken na riembreuk.
Ik begrijp, dat je nog een blok op reserve hebt staan: dat erin hijsen is dus je minst moeilijke keuze. Je kan ook een fabrieksnieuwe kop in Duitsland kopen voor het huidige blok, het onderblok reviseren en daarmee een nieuwe motor weer op voorraad zetten, of erin zetten als je reserve toch wat minder blijkt. Als je zoiets wilt, is het het verstandigst om met Rob Barten contact op te nemen: hij heeft inmiddels diverse diesels zelf gereviseerd.
26-06-2008 11:10 #1205348
Beantwoord door V700 register in topic Volledig mee eens, motor
Volledig mee eens, motor omhangen is je snelste optie om weer te rijden. Je hebt helaas geen enkele kans dat de kop dit ongeschonden overleefd heeft, en ook het onderblok behoeft na zo'n klap en 5 ton wel even inspectie, op z'n minst.
