thermostaat en koelvloeistof in een diesel
- Adrian Maarleveld
27-09-2007 13:09 #1061989
door Adrian Maarleveld
Roet je diesel niet bij constante snelheid maar wel bij het optrekken na stilstand, controleer dan het sluiten de de thermostaat.
Verouderde thermostaten openen meestal wel, maar gaan niet vlot genoeg dicht.
Je merkt dit bijvoorbeeldl na een stuk snelweg, uitrijden bij een afslag, stilstand voor een stoplicht en vervolgens optrekken.
De thermostaat kan dan te lang openstaan waardoor een flinke plens koelwater de motor teveel afkoelt.
Bij het optrekken zie je de roetwalmen achter je, ook zul je tijdelijk een nagelend geluid horen.
Twee stoplichten verder is het effect vaak weer weg. De motor is dan weer op temperatuur.
Dat deze waarneming tijdelijk is, heeft me vaak verbaasd. Na controle van de thermostaat, is de oorzaak verklaard.
Dit effect merk je ook ook in de winter op een snelweg in een heuvel landschap met flinke hellingen.
Dan ga je dan met weinig gas de heuvel af en koelt het koelwater en de motor sterk af.
Heuvel op waneer je weer gas geeft hoor je de motor sterk nagelen.
Deels door een te arm mengsel, daarna bij flink gas door een tijdelijk te koude motor.
Remedie: vervang de thermostaat en de koelvloeistof. Deze laatste behoort bij een diesel om de twee jaar vervangen te worden.
Koop er meteen een thermostaat bij. Vergelijk de twee thermostaten met een kookproefje in een bakjewater.
Was de termostaat nog goed dan komt die de volgende keer aan de beurt. Ik heb er in 10 jaar tijd 3 versleten.
Bijkomend voordeel: motor is stiller, zuiniger, slijt minder en trekt beter.
thermostaat en koelvloeistof in een diesel is gemaakt door Adrian Maarleveld
- André Struis
27-09-2007 23:16 #1179719
door André Struis
Voor die paar euro moet je het niet laten.
en s'winters wordt de kachel aanzienlijk sneller warm.
Beantwoord door André Struis in topic Mijn idee
- Adrian Maarleveld
28-09-2007 11:29 #1179739
vandaag met een buitentemp van 15 graden: na 2 km stadsverkeer met 2 stoplichten(5 minuten) staat de tempmeter weer in het midden. Gisteravond de tempmeter verwisseld met die uit de witte sloper. na 4 jaar tikken geven op het dashboard eindelijk weer een goede meter voor een diesel gevonden.
een nieuwe thermostaat is de beste investering voor de winter
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic klopt
28-09-2007 12:25 #1179744
En wat als je temperatuurmeter altijd mooi in het midden staat maar toch de bekende pluimen te zien zijn ?
Gait
Beantwoord door V700 register in topic En ?
Gait
- Adrian Maarleveld
28-09-2007 12:47 #1179746
op de tempmeter kun je de tijdelijke afkoeling niet aflezen, de tempmeter is daarvoor niet nauwkeurig genoeg.
Wanneer de pluim er altijd is bij het optrekken, is er iets anders aan de hand.
De pomp afstelling moet natuurlijk in orde zijn. Bijvoorbeeld te laat geeft meer roet.
Niet teveel gasgeven bij lage toeren, niet meer dan verbrand kan worden.
motor conditie, ......
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tempmeter blijft keurig in het midden
