Ombouw mogelijk ?????
- A. Remy
24-08-2007 08:18 #1061622
door A. Remy
Weet er iemand of de ombouw van een turbo diesel mogelijk is naar een turbo diesel intercooler. Een kapotte motor uit een 945 tic zou vervangen moeten worden en een vriend heeft een td liggen uit een 740. De vraag is nu of dit 1 op 1 kan (blijkbaar zitten de stuurbekrachtigingspomp en alternator op een andere plaats bij beide motoren).
Graag jullie deskundig advies <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
Wolwo
Ombouw mogelijk ????? is gemaakt door A. Remy
Wolwo
- Willem van Strik (GAST)
24-08-2007 09:21 #1176955
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Anders
Wat er anders is aan een TDic:
- uiteraard de intercooler met buizen, die kan je overzetten
- de turbo, die is groter bij de ic dan bij de td, en zit andersom. Kan je overzetten, moet je de rest van uitlaatspruitstuk en uitlaat ook overzetten.
- de inspuitpomp, die staat anders afgesteld bij een ic. Kan je overzetten als je de timing kunt afstellen, is wel nauwkeurig werkje waarvoor je de juiste special tools nodig hebt.
Volgens mij is de openingsdruk van de verstuivers hoger bij de ic, aar dat weet ik niet zeker.
Afhankelijk van wat er stuk is, kan je opnieuw een ic maken van het TD blok, die ombouw is gewoon mogelijk. Maar je kan ook simpelweg de TD erin hangen, dat doet het ook.
24-08-2007 10:26 #1176958
De genoemde motoren zijn kwa bouw het zelfde. Dat heeft Willem toch heel aardig verwoord.
Het moet dus goed mogelijk zijn om de motor over te zetten. Maar zorg wel dat je het goed voorbereid door tekeningen te maken of foto's te nemen en af te drukken. Zo kun je tijdens het werk zien hoe het zat en hoe het hoort te komen zitten (wat staat daar nou eigenlijk ?).
En voor die stuurpomp en dynamo kun je, denk ik dan, gewoon de beugels van de oude motor mee overzetten.
Beantwoord door V700 register in topic mogelijk
