olieverbruik en Diesel
- bouke maas (GAST)
Hallo allemaal,
Zoals ik al eerder heb gemeld is er op mijn onderblok een nieuwe kop gemonteerd. Het valt me nu op dat het olieverbruik drastisch is afgenomen. Ongeveer van 1 op 4000 naar 1 op 9000. Ik heb dus nu het idee dat het olieverbruik meer te maken heeft met de kop dan met het onderblok.
Ik ben eens even in deze materie gedoken en ik vermoed dat de kleppenseals de schuldige zijn. (de rubber ringetjes die om de klepstelen heengeschoven worden.) Deze slijten volgens mij meer dan de zuigerveren, waardoor het olieverbruik toeneemt.
Heeft iemand hier ook ervaring mee??
Groetjes Bouke
- Adrian Maarleveld
Na revisie minder olieverbruik. Bij mijn d24 is ook het onderblok gereviseerd. Nu na 170k moet ik ongeveer halve liter per 5k toevoegen. Ik verdenk die hoedjes ook als olielek. Vervangen is alleen zo lastig.
Adrian,
Een halve liter per 5000km??? Dat is niet iets om over wakker te liggen. Ik zou de klepsteelrubbers gewoon laten zitten als ik jou was. Ik herinner mij in mijn dieseltijd ongeveer een liter op 2500km vooral na een paar uur Duitse Autobahn. De volgende morgen was het dan een blauwe walm bij starten. Ik denk dat je diesel in prima vorm is kwa olieverbruik.
Robert.
Ik heb wel eens gehoord dat iemand de seals liet vervangen terwijl de kop er op bleef. je moet de klep veren los makendoor ze tegen de zuiger te drukken als hij in de bovenste stand staat ( het was een BMW) je moet dan wel de nokkenas lichten. heeft iemand dat wel eens gedaan. Dan kan je de afstelling van de tandriemen ook meteen goed zetten. het olie gebruik kan volgens mij ook aan de afstelling van de pomp te wijten zijn. mijn pomp heb ik net iets verzet omdat het riempje te strak stond. de motor id een stuk minder rumoerig geworden (geknikker) en het olie gebruik is veel minder.
groet norman
- Willem Veneboer
groet norman
Hej Norman,
Dat is iets wat m.i. redelijk eenvoudig te realiseren is.
A.s. donderdag gaat Ofilant op voor de APK keuring. Hij verbruikt ca 1 ltr op 4500 km en zelf verdenk ik de vlamdover. Ik heb <a href=" www.turbochargers.nl/te_hoog_olieverbruik.htm " target="_blank">het lijstje klaarliggen met de uit te voeren controles ivm olieverbruik.
Eerst even laten keuren, bij afkeur de zaak indien mogelijk proberen te herstellen en dezelfde dag opnieuw aanbieden. De <a href="/node/382?highlight=roetmeting" target="_blank">instructies van Rob</a> heb ik al opgevolgd
- André Struis
- Adrian Maarleveld
groet norman
Norman je pomp is waarschijnlijk iets later komen te staan met je aktie. Het geknikker(nagelen) is nl weg. Wanneer de motor niet extra gaat roeten, je acceleratie nog bevalt, en het brandstof verbruik niet toeneemt dan zal het nog wel in orde zijn. Wil je het zeker weten dan moet je de timing laten controleren.
Robert, Ik laat die hoedjes lekker zitten. Ik ga pas sleutelen aan een kop wanneer het echt nodig is. Wel leuk om al die inventieve oplossingen te horen. Het is ook een kwaal van de d24 dat de olie via de vlamdover of misschien beter de oliescheider boven op het klepdeksel het blok verlaat richting verbranding of luchtfilter. Met deze lekkage is die halve liter ook verklaard. Die oliescheider kunt je makkelijk demonteren en uitspoelen.
