Wel of geen aircofan
  • Willem Veneboer
15-04-2007 22:41 #1059673 door Willem Veneboer
Wel of geen aircofan is gemaakt door Willem Veneboer
Tijdens de laatste sleuteldag in Gemert, heeft een van de monteurs van Carlo geconstateerd dat er bij de Ofilant een aircofan miste !?
Hierop de aanwezige auto's nagekeken, maar geen D24TIC bj 1995 aanwezig, wel een aantal LPT's uit hetzelfde bouwjaar en die waren uitgerust met een electrische ventilator aan de motorzijde, maar ook geen aircofan aan de buitenzijde.
Gelet op het bovenstaande verwacht ik ook niet dat er bij mij een aircofan in heeft gezeten, temeer omdat ik ook nergens een aansluiting heb voor de electrische aansturing van de fan en geen bevestigingspunten voor montage heb gevonden.
Toch wil ik graag duidelijkheid, dus heeft er iemand een D2<u>4</u>TIC van ca 1995 met ECC, dan graag een foto !!! of in ieder geval een oplossing in deze discussie.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
15-04-2007 23:18 #1163839 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Minder warm
Hallo Willem
Een Diesel wordt bij lange na niet zo warm als een benzinemotor. Sterker nog, er zijn er, die als je ze na de start alleen maar stationair laat lopen (auto staat dus stil) nooit op bedrijfstemperatuur komen. Het is dus best mogelijk, dat er nooit een extra ventilator opgezeten heeft en er ook geen op hoort/nodig is.
Groetjes
15-04-2007 23:38 #1163842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die bestaan toch niet ?
D25TIC ?
&#160;
Vast een tiepfout.
Ik heb het idee dat jouw auto een meedraaiende fan heeft via een visco-koppeling. Er is dus altijd sprake van koellucht door je radiatoren.
Maar is het nu zo dat je ECC niet goed werkt ? Want de aanleiding van je vraag haal ik niet uit de topic.
16-04-2007 07:25 #1163851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb ik ook NIET
op mijn 2.4tdic met airco zit ook geen aan de voorzijde.
ga er wel eentje plaatsen voor extra koeling van de intercooler.
mischien zit er wel een electrische fin op een auto uit italie?
maar hier dus niet,.,.,,
harm
16-04-2007 08:12 #1163853 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Harm,   Fin ? , wat moet
Harm,
&#160;
Fin ? , wat moet een fin in een zweed ?
 ahum een belg :P
16-04-2007 09:46 #1163865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dastoch van dat mopje
Een Italiaan die een mooie blond vrouw opdoet in Rome. de communicatie gaat natuurlijk in gebroken engels en die Italiaan in het beste mafia engels wat hij kan:
doe you wanta to go to sleepa witha me?
Enfin Ze duiken in bed. en na een tijdje kunstbiljarten en hijgen wil hij er toch een punt achter zetten.
Dus hij vraagt in zijn taaltje  "aare yoe finish?"
en zij "No No no"
Di ieetaliaan begnint toch wel moe te raken dus na een minuut of tien  "aare yoe finish?"
en zij "No No no"
na weer een half uur, en die italiaan is wel wat gewend maar dit is ecvcht wel meer dan hij normaliter aankan ,schreeuwt hij het uit :
"AARE YOU FINISH"?"
en zij weer "No No no"
totdat met veel geraas,... nou ja je begrijpt het wel.
"aare yoe finish?" vraagt hij uitgeput.
Zegt zij "No  I&#39;m from Sweden"...
16-04-2007 10:11 #1163866 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic beide
Ik heb een altijd meeloeiende viscofan op mijn motor én een extra fan voor de aircoradiator.
16-04-2007 12:37 #1163879 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja voor een benzinebak wel
maar bij een diesel zit er geen fan voor de airco!
teminste ook niet bij de mijne uit 1994
  • bouke maas (GAST)
16-04-2007 12:57 #1163880 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Airco fan
hoi Willem,
Bij mijn D24TIC 1994 met ECC, is er ook geen aircofan aanwezig.
Gr. Bouke
16-04-2007 13:35 #1163886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch lastig
Heeft er iemand bij Carlo tegen Willem gezegd: "daar moet een Fan".
blijkt niemand met den Dtic die te hebben...
