dieselkrukas automaat/handbak verschil in aansluiting?
14-02-2007 21:39 #1058690 door V700 register
beste leden,
 kan iemand me vertellen of ik een diesel van een handbak op een zf automaat (waar eerst ook ook een 6cyl diesel op zat)kan zetten, is die aan sluiting het zelfde?
En hoe zit dat met de omvormer kan je die er tussenuit halen als het blok en de motor gescheiden zijn, en kan je die dan laten controleren? want hij zit geloof ik dicht gelast.
 in afwachting en groet norman
16-02-2007 17:47 #1158374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep
De krukas aansluiting is hetzelfde, je hoeft alleen het vliegwiel te vervangen voor de plaat met tandkrans waar je later als de motor er in hangt de vloeistofkoppeling weer op vast zet.
