roetfilter
26-01-2007 14:27 #1058274
roetfilter is gemaakt door V700 register
hoorde eergister op de radio de roetfilteractie van Volvo. Daar werd gezegd dat het enkel mogelijk was op modellen ná 2002.
Waarom is dat?
Waarom is dat?
- Adrian Maarleveld
26-01-2007 15:35 #1155529
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic onderdelen en toepasbaar?
meer info oa:
www.autokompas.nl/nieuws/2006/06/Volvo_k...bouw_roetfilter.html
en
20. Voor welke voertuigen kan ik een roetfilter krijgen? In principe komen alle motorvoertuigen met een dieselmotor vanaf bouwjaar 1992 in aanmerking voor de subsidieregeling. Waarschijnlijk kan alleen op dieselauto's vanaf het bouwjaar 1995 een roetfilter ingebouwd worden. Op oudere diesels is dit technisch niet mogelijk. De ontwikkeling en certificering van roetfilters heeft een aanlooptijd nodig. VROM verwacht daarom dat er in de eerste maanden na 1 juli 2006 voornamelijk voor de populaire dieselvoertuigen roetfilters op de markt komen. Uw garagebedrijf heeft de meest recente informatie over de beschikbaarheid van roetfilters voor uw voertuig.
uit:
www.vrom.nl/pagina.html?id=20474#2
en
uit:
26-01-2007 16:26 #1155538
Beantwoord door V700 register in topic het artikel ken ik
Vanwaar dit jaartal? Heeft het met nieuwe technieken te maken? Soort uitlaat? Max uitstoot? Soort pomp? Een jaartal lijkt me een raar uitgangspunt gezien de verschillen in (moderne) ontwikkelingen van diverse fabrikanten die niet bepaald synchroon lopen.Adrian schreef : meer info oa:
- Adrian Maarleveld
26-01-2007 17:27 #1155550
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tdi cdi
Controlled diesel injection
Het zal te maken hebben met invoering van motormanagement op diesel motoren. Bij toepassing van een roetfilter wordt af en toe een process opgestart om de verzamelde roet te verbranden mbv een catalytisch process. Daar heb je gegevens bij nodig over de uitlaatgas temperatuur.
26-01-2007 19:10 #1155565
Beantwoord door V700 register in topic afko's
TDI: Turbo Diesel direct Injection CDI: Common rail Diesel Injection CTDi: Common rail Turbo Diesel direct injection dCi: diesel Common rail à injection directe DTI: Diesel Turbo Direct Injection HDI: High Pressure Diesel direct Injection JTD: Jet Turbo Diesel TDCi: Turbo Diesel Common rail direct Injection TDDI: Turbo Diesel Direct Injection D4-
Diesel - 4-stroke Direct injection TD4,5,6: Turbo Diesel 4,5,6 cylinders TiD: Turbo direct Injection Diesel
Controlled kom ik niet tegen.
Diesel - 4-stroke Direct injection TD4,5,6: Turbo Diesel 4,5,6 cylinders TiD: Turbo direct Injection DieselControlled kom ik niet tegen.
26-01-2007 19:29 #1155567
Beantwoord door V700 register in topic voor de beeldvorming de mijne :
<img src="/?q=system/files/user14/autoMark.jpg" alt=" " width="480" height="360" />
26-01-2007 19:52 #1155573
Beantwoord door V700 register in topic DING! DONG!
staat niet op de kaart..
CDTI Common railDiesel turbo injectie?
lijkt wel een opel..
Zeker uitgesproken op zijn plat Tilburgs heeft het iets heel.. ja ehm
on waar schijn lijks...
