lekkende diesel
- bouke maas (GAST)
03-12-2006 14:29 #1057372
door bouke maas (GAST)
lekkende diesel is gemaakt door bouke maas (GAST)
Hoi allemaal,
Gisteneren bij het tanken viel me op dat er diesel uit de auto kwam lopen. Geen liters, maar toch genoeg om het eens even na te kijken. Ik ben er vanmorgen achter gekomen dat het de aansluiting van de grote dop, waar alle slangen op zijn aangesloten, op de tank is.
Nu is zo een dop of een ring wel te vinden, maar heeft iemand ervaring met het demonteren en bereikbaar maken van die dop. Als ik het namelijk zo bekijk is het gewoon een heel rottige plek om bij te komen. Verder kon ik in Vadis geen beschrijving van het geheel vinden, alleen in de onderdelenlijst een tekening..
gr. Bouke
gr. Bouke
03-12-2006 17:01 #1150291
Beantwoord door V700 register in topic plaat
er zit in de body recht boven die ring een plaatje dat je met 4 schroeven los kan schroeven (vanuit de kofferbak onder de bekleding)
Je kijkt dan zo tegen de tank en die ring en al die slangen aan.
- Eric Bakker (GAST)
03-12-2006 17:13 #1150293
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Brandstoftank bereikbaar
Bouke,
Bij een estate kan je kofferbakbodem er uit halen door de drie moeren aan de voorzijde (eerst achterbank opklappen) van de 'plank' los te draaien. Ze zitten onder het scharnierende gedeelte dat tegen de rugleuning zit. Daarna kan je de bodemplank enkele centimeters naar voren schuiven zodat hij los komt (dus richting voorzijde van de auto), en kan je de bodemplank optillen.Dan zie je het zwarte vierkante luikje dat door Jan genoemd is in de bodem, en heb je daardoor toegang tot de afsluiter van de tank.
(dit heeft me uren gekost om achter te komen <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />)
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
Vriendelijke groet,
- bouke maas (GAST)
03-12-2006 18:27 #1150301
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 d24tic estate
Bouke 940 d24tic estate polar royal
Bedankt jongens, met deze tips zal het een stuk makkelijker bereikbaar zijn!!!!!!!!!!!
Ik had al ideeen om dan maar de hele achteras eraf te halen, hahaha,
gr. bouke
gr. bouke
- bouke maas (GAST)
03-12-2006 21:08 #1150321
Nogmaals bedankt Jan en Eric, dit scheelt echt uuuuuren werk en zoeken. Het bleek een gescheurd slangetje te zijn (van de onluchting denk ik). Het is inmiddels gemaakt.
gr. Bouke
gr. Bouke
03-12-2006 22:10 #1150332
Vriendelijke groet,
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Puzzelen
Dat kan ik ik me goed voorstellen. Ik heb dit voorjaar (op de vorige PKKKK-dag) met vijf man 1 of 2 uur zitten hannesen voordat we erachter waren hoe die bagageruimtebodem eruit moest! (Ik wilde toen mijn brandstofpomp uit de tank halen wegens defecte aangever voor de benzinemeter). Heb je wel eens vier volwassenen opgevouwen in de bagageruimte van een estate gezien? <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />bouke maas schreef : Nogmaals bedankt Jan en Eric, dit scheelt echt uuuuuren werk en zoeken.
Vriendelijke groet,
- bouke maas (GAST)
03-12-2006 23:32 #1150344
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic volwassenen vouwen
Kan je meteen gaan voor het wereldrecord volwassenen vouwen in een volvo estate. Het lullige met dit soort dingen is dat als je het eenmaal weet het vaak niet zo heel ingewikkeld is, maar als je echt alles zelf uit moet vinden dan kost dat volgens mij drie kwart van de tijd. Het was toch nog wel even pielen want zo groot is de ruimte nu ook weer niet, maar ik kon er tenminste bij.
Gr. Eric
Gr. Eric
