Uw oude aircosysteem vullen tijdens de sleuteldagen bij Ad Janse en bij Nordicar
- Henk Huisman (GAST)
Tijdens de sleuteldagen bij Ad Janse 25 juni en 9 juli bij Nordicar is er de mogelijkheid om uw oude aircosysteem R12 na te laten zien en opnieuw af te laten vullen.
Wie een klassieke auto bezit en zich gelukkig mag prijzen met de luxe van een aircosysteem, zal op een gegeven moment tegen problemen aanlopen: de airco werkt niet meer of onvoldoende en moet gevuld worden. Maar hoe, wat en waar…? Want het oude systeem is gebaseerd op het inmiddels niet meer verkrijgbare R12 koudemiddel en is daarmee schijnbaar kansloos. Maar schijn bedriegt. Gelukkig!
Op deze dag is het mogelijk om uw oude aircosysteem te controleren en op nieuw af te vullen met R12 koudemiddel. Dit is een vervangend gas waarvoor geen \'retrofit\' van het systeem nodig is.
Tevens zal er uitleg worden geven hou een R12 enR134a aircosysteem werkt, en storingen en vragen van u zullen worden besproken.
Dit zal worden verzorgt door Richard Bolt Auto-aircosystemen.
Mochten er leden zijn met nog een R12 aircosysteem en dat na laten kijken, dit graag even te melden bij ondergetekende.
Dit is voor de 240 en 260 serie en de eerste 760 en 740 serie, s de mogelijkheid het spul eens na te laten zien.
Brug planning
M. Mus 9:00
T. Steen 9:00
G. Mol 9:00
G. van de Bunt 9:00
A. Andriessen 9:00
H. Kooij 10:30
T. Fluitman 10:30
J. van Duyn 11:00
H. Westmaas 12:00
T. Havinga 13:00
W. Woestenberg
J. Wink
P. G. Westmaas
H. van Dorrestein
A.J. Versluis
J. Postma
W. Coenen
W. Pothoven
R.C. Henk Huisman
Groeten Henk Huisman
- Lex Stax (GAST)
Het alternatieve gas (er zijn diverse soorten) heb ik ook in mijn 780 zitten en dat werkt uitstekend!
Een heel goed initiatief.
Groeten Ted.
R12 zat alleen in de eerste 700's tot +- '85(?)
Groeten,
Gerben
- Lex Stax (GAST)
Mijn 780 is uit 1988 en die heeft (had) dus ook R12.
In mijn 945, modeljaar 1991 zit een Deltamill. Af importeur. En dat zat ook R12 in. De "airco-specialist" hier zo ongeveer in de achtertuin heeft 'm "omgebouwd" naar R134a. Op de rekening staat behalve de R134a een "retronippel" ter waarde van € 6,45 en een "toevoeging" ter waarde van € 22,95 (beide ex. BTW). Of dat genoeg is... ik heb er m'n twijfels bij.
Mathy (die om allerhande redenen niet meer naar deze "specialist" toe gaat)
- Lex Stax (GAST)
- De uitgebreide manier: nieuwe pomp, nieuwe droger en een aantal afdichtringen vervangen. Een nieuwe droger betekent automatisch een aansluiting voor R134
- Kort door de bocht: verloopnippel op de droger (zoals Mathy schrijft) en gewoon vullen met R134. Wat die toevoeging dan is, is me onduidelijk. Mijn 240 was op de kort door de bocht manier omgebouwd en dat werkte prima.
In het laatste geval (kort door de bocht) zal R134 wat sneller kunnen verdwijnen uit het systeem dan de R12. De R134 moleculen zijn kleiner dan van R12. Het vervangen van de afdichtringen heeft tot doel dit 'ontsnappen' tegen te gaan. Als je dat niet erg vindt, dan zou ik het niet ingewikkelder maken dan nodig is.
Als bijvoorbeeld de pomp is overleden zou ik de uitgebreide manier doen. Dat maakt qua kosten dan niet veel meer uit.
Goede aircospecialisten (volgens mij althans): Queens in Malden en Aircotechniek in Groningen.
R12 is verboden omdat dit gas de ozonlaag aantast. R134 doet dit niet. Vervangende gassen voor R12 doen dit ook niet. Een vulling met een vervangend gas kost ongeveer net zoveel als R134. Maar de dealer kan je airco hier niet mee vullen. Dan moet je naar de specialist.
Aircotechniek in Groningen is dat die naast de Macro?
Groet
Peter
astax schreef : Als je dat niet erg vindt, dan zou ik het niet ingewikkelder maken dan nodig is.
Als bijvoorbeeld de pomp is overleden zou ik de uitgebreide manier doen. {/quote]
Dus als één (duurder/groter/ingewikkelder) onderdeel van de airco kapot gaat, adviseer jij om alles tegelijkertijd te vervangen? Of bedoel je stap voor stap?
En zou je zo een Deltamil in stappen (gedeeltelijk) kunnen ombouwen naar "origineel Volvo"?
- Willem van Strik (GAST)
Als je naar volledig Volvo wilt, Mathy, dan kan je het beste een compleet systeem kopen uit een sloper, en alles tegelijk ombouwen.
