Sleuteldag Carlo Schmidt 24 oktober
- Koen Wiegink
12-10-2015 16:14 #1422469
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic lijkt me leuk eens langs te
lijkt me leuk eens langs te komen. Heb als enige bezigheid een keer de achterruit vervangen aangezien de verwarming het niet doet. Is dit veel werk en evt. te realiseren op een sleuteldag? ook zoek ik daarvoor nog een achterruit van een 89 sedan (dunne draadjes)
groeten koen
groeten koen
12-10-2015 22:37 #1422481
Beantwoord door V700 register in topic Twee
Ik kom denk ik met twee auto's
1 moet interieur nog van en veel kleine dingetjes en de andere moet ook nagelopen, met name op lekstroom
- Cor Jan van Rhijn
15-10-2015 15:03 #1422525
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Nordicar = Vol
Beste mensen ik weet dat ik laat ben, maar was van zins naar HHW te gaan. Nu is de sleuteldag bij Nordicar vol en er zijn wat klussen die ik echt wil uitvoeren, zoals de remleiding rechtsachter die nu voorlopig gerepareerd is even helemaal vervangen en dan zat ik ook te denken aan meteen twee nieuw remklauwen achter plus staalomvlochten remleidingen aldaar. De remklauw linksachter wilde niet helemaal ingedrukt en als het dan zover was niet meer terug komen bij het vervangen van de blokken. Leek me een goed idee ze dan maar te vervangen. Ik heb wel wat hulp nodig in de zin van iemand die me even meekijkt en aanwijzingen geeft. Is daarvoor nog de ruimte? Dan stuur ik vandaag nog het formulier ingevuld en wel in.
Cor-Jan
Cor-Jan
- Hedwig Lambrechts (GAST)
15-10-2015 18:56 #1422526
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 744TD '89 - hulp gevraagd voortrein perikelen.
Graag had ik van iemand deskundig advies en "hulp" gevraagd om bij m'n 744TD van 1989 vast te stellen wat er mis is met de voortrein, wielophanging en eventueel te herstellen en stukken vervangen.
Op slecht wegdek klappert er wat aan de voorwielen en het lijkt ook dat er wat los zit, vooral rechts.
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
16-10-2015 18:55 #1422551
Beantwoord door V700 register in topic Gaat lukken
Dat gaat daar lukken Hedwig. Zeker weten
16-10-2015 21:39 #1422556
Beantwoord door V700 register in topic buurten
De kans is er dat ik even kom buurten, kijken en leren. Maar zoals altijd is er bij mij niets zeker vooraf. Mss neem ik de 740 mee. Ik heb nog wat vraagjes.
17-10-2015 22:06 #1422577
Beantwoord door V700 register in topic brug tijden
de brugtijden staan nu op de site
tot zaterdag
Johan Lourenssen
tot zaterdag
Johan Lourenssen
- Jan Snijder (GAST)
17-10-2015 22:58 #1422583
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Bedankt.
Johan,
bedankt weer voor alle moeite en ik zal er zijn ruim voor de geplande brugtijd.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
18-10-2015 11:51 #1422595
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Bedankt Johan.
Johan,
Is het een probleem dat naargelang wat er precies fout zit de tijd langer zal worden?
Had nu 120 minuten gevraagd.
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
- Willem Veneboer
18-10-2015 19:23 #1422606
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Er is ruimte
Hedwig,
Waarschijnlijk heb ik niet al de brugtijd nodig, dus kun je al eerder op de brug, voor een aantal zaken heb ik geen brug nodig, de nodige 2 uur stonden nog op het formulier van vorige keer.
