airco controle bedrijf
28-01-2014 16:13 #1100219
weet of heeft iemand ervaring met een airco bedrijf in liefst Noordholland
om te kijken in welke staat mijn airco is
airco controle bedrijf is gemaakt door V700 register
28-01-2014 20:16 #1400893
ik heb zojuist een mail van de volvo dealer ontvangen,
controle is gratis.
als de airco verder cecontroleerd moet worden omdat er bijvoorbeeld een lekkage is dan kost het leeghalen /vullen en diagnose stellen 125 eur.
is dit redelijk of?
iemand een tip
Beantwoord door V700 register in topic
controle is gratis.
is dit redelijk of?
iemand een tip
29-01-2014 12:19 #1400951
Beantwoord door V700 register in topic Ga naar een universeel
Ga naar een universeel bedrijf liefst met specialisatie airco.
Hier in Lelystad zit Van Zoen, www.aircospecialistvanzoen.nl en die vult voor rond de 8 tientjes.
29-01-2014 15:28 #1400968
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb nu de laatse paar
Ik heb nu de laatse paar dagen div bedrijven gemaild,maar valt me op dat er wel heel veel verschil zit in de prijs?
de 1 rekend niets en de ander rekend 125 eur !??
weet iemand waar dit in kan zitten???
en wat moet ik verwachten van een controle?alleen kijken kan ik zelf ook wel?
he paul ik heb dat genoemde bedrijf ook gemaild. bedankt voor de tip
- Adrian Maarleveld
30-01-2014 12:40 #1401011
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verschil
Bij vacumeren wordt het systeem eerst leeg gezogen en daarna gevuld.De hoeveelheid koudemiddel kan van invloed zijn op de rekening.
Vanmorgen is de 940 bij Autotemp in Amsterdam gecontroleerd na 5 jaar.
Koudemiddel -660 gram eruit 900 gram erin, dat geeft een nomimale stukprijs ex van 60 euro.
Ook de beslissing of je detectievloeistof laat toevoegen kan een prijsverschil in de buurt van 30 euro. Dat doe je wanneer je verwacht dat je systeem niet meer betrouwbaar is en je kunt het lek niet direct zien.
In Oudkarspel zit ook een goed bedrijf Franke.
Verwacht je een flinke reparatie doordat er onderdelen stuk zijn dan kan het bedrag flink oplopen.
Een goedkoop adres vind je dan bij het sloopterrein van Haarlemmerliede, richting ringvaart. Of je er uiteindelijk ook goedkoper uit bent, geen idee. Ik zou er niet te ver voor omrijden of zoeken, dat is verloren tijd en moeite.
Twijfel je laat en gratis check doen en vraag een verwachting van de reparatiekosten. Meestal garantie tot de hoek, omdat je niet alles kunt inschatten.
- Mark van Loo (GAST)
31-01-2014 16:51 #1401080
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Ik ben bij Airco Airco Marx
Ik ben bij <a href="
www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&...vm=bv.60444564,d.d2k
">Airco Airco Marx geweest in Nederhorst ten Berg. Goede diagnoses gesteld en een keer mijn condensor vervangen.
