Radio code cr502
02-03-2013 15:05 #1096739
Radio code cr502 is gemaakt door V700 register
Wie kan me helpen aan de code van een cr502.
Heb al gezocht, maar kan niets vinden.
In de rode zit een cr502, maar geeft weinig geluid zonder code.
Hoor het graag.
Gr.
Ton
Hoor het graag.
Gr.
Ton
- Piet van der Plas
02-03-2013 16:11 #1382292
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Code
Ton,
De code zit in eprom opgeslagen. Aan de hand van het serienummer van de radio moet een dealer de code kunnen opvragen. Als het echt niet lukt kan ik nog proberen de code uit te lezen, is mij al eerder<a href="/node/31220"> gelukt</a>. Maar is wel een klus, dus als het via de dealer lukt heeft dat de voorkeur.
Piet
Piet
02-03-2013 16:14 #1382293
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Ik dacht dat de dealer die code wel boven water kan krijgen.
Of even contact zoeken met Baseman, die schijnt er ook raad mee te weten.
[edit: crosspost met Piet]
- G.J.M. Molenaar (GAST)
02-03-2013 16:36 #1382295
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic code
Hey Ton,
Probeer Bas even (Baseman). Die weet het zo voor je.
02-03-2013 19:22 #1382307
Beantwoord door V700 register in topic Check
Heb ik kant en klaar met code liggen. Werkt ook. Is gedemonteerd.
Wat moet ik er verder over vertellen.
Krasvrij ? Ja.
Krasvrij ? Ja.
02-03-2013 22:59 #1382328
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bovenkant radio
Hallo Ton
Heb je al op de radio zelf gekeken? De code wordt er vaak op geschreven met stift.
03-03-2013 09:29 #1382336
Beantwoord door V700 register in topic Helaas ....
Mathy,
Staat niets op.
Staat niets op.
- Jerry Stam (GAST)
03-03-2013 12:30 #1382344
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dealer
Laatste keer 2012 dat ik een code bij de dealer opvroeg was dat 25-30 euro en kreeg ik een emailtje met de code
