S80 thermostaat
08-02-2013 23:08 #1096463
S80 thermostaat is gemaakt door V700 register
Deze week de nieuwe thermostaat voor de s80 van de Volvo rijdende zoon binnen gekregen, onder het motto Arjan , je doet zoveel aan die volvo van jou, kun je dit ook even doen?
En jee, wat een plastic onder de motorkap.
Iemand een idee waar de thermostaat zit?
08-02-2013 23:11 #1380557
Beantwoord door V700 register in topic jazeke op de cilnderkop ;)
08-02-2013 23:14 #1380558
Beantwoord door V700 register in topic Kijk dat helpt
Not,
Punt is dat je alleen maar zwart plastic ziet zo ongeveer.
En ja zal een uitgaande slang zijn naar de radiator , maar zoals gezegd, zwart plastic all over.
08-02-2013 23:21 #1380560
Beantwoord door V700 register in topic It depends on whether you
It depends on whether you have a 5 or 6 cylinder engine. On the 6 it's located under the timing belt cover. On the 5 it's located just in front of and to the left of the fuel injector rail. If you haven't already, register (it's free) at autozone.com. Once you've done that, look up your vehicle and then search for a thermostat. Click on the thermostat that best fits your needs and look to the right. There will be a repair manual link for step by step instructions on how to remove and install the thermostat.
08-02-2013 23:36 #1380562
Beantwoord door V700 register in topic precies daar idd zit met 2
precies daar idd zit met 2 torxbouten vast..
