MBC en drukmeter
28-10-2011 10:14 #1089672
MBC en drukmeter is gemaakt door V700 register
Ik heb de MBC in de groupbuy besteld, beetje vergeten er een metertje bij te bestellen omdat ik een los metertje niet mooi vind en er daarna niet meer aan gedacht heb. Er zal hopelijk wel een manier zijn om die druk ter plekke even in te stellen...
Maar hoe moeilijk is het om een andere klokkenwinkel in te bouwen zoals bij de HPT's? Qua uren en qua materiaal?Ik kan er een kopen uit een '94er (turbo meter onder in de toerenteller schaal
Belangrijkste: de kilometerteller MOET worden overgezet. Als dat niet kan gaat het hele feest niet door!
Bedankt voor het meedenken!
JohnPeter
JohnPeter
- Jerry Stam (GAST)
28-10-2011 11:16 #1334790
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Makkelijk
Alexander heeft bij mij de toerenteller met turbodrukmeter uit een HPT overgezet en had daar een half uur tot een uur voor nodig. De originele toerenteller is gewoon blijven zitten.
28-10-2011 12:06 #1334797
Beantwoord door V700 register in topic Dank!!
Maar hoe krijgt dat metertje de informatie van de motor/MBC of wat dan ook door? Ergens, of via druk of via stroom, moet dat van "de motor" naar binnenkomen.
Zijn die toerentel/turbodrukmeters allemaal hetzelfde?
Dank voor het meedenken!JohnPeter
28-10-2011 12:25 #1334802
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic slang
de druk meter krijgt gewoon druk vanaf de inlaat
28-10-2011 12:31 #1334803
1 stanleymesje
kleine platte schroevendraaier
1 torx 25
1 kruiskop
1 steek / ringsleutel 10
materiaal:
aantal bundelbandjes
zeg 3 meter slang 4-5mm
slang pilaartje
tyd:
ong. 1 uur
Beantwoord door Alexander Satter in topic JP Elverding schreef:
Qua
tools:JP Elverding schreef : Qua uren en qua materiaal?Ik kan er een kopen uit een '94er (turbo meter onder in de toerenteller schaal
1 stanleymesje
1 torx 25
1 kruiskop
materiaal:
slang pilaartje
tyd:
ong. 1 uur
28-10-2011 13:37 #1334809
Beantwoord door V700 register in topic 1 uur?
Man, dan heb ik nog niet eens mijn gereedschap gevonden. Daar komt dan de winkeltijd boven op ![;) ;)]()
Zit er dan een soort plunjer "op" het systeem dat de druk doorgeeft of komt het uitlaatgas (?) dan tegen het pompje aan?
Alexander, weet jij of een een HPT klokkenkast kan worden gebruikt waarbij de kilometer teller (heb ik nu eenmaal iets mee!) kan worden overgezet of is het makkelijker om de toerenteller over te zetten? Moet ook nog achterhalen of die thermometer goed is.
Fijn weekend!
Fijn weekend!
28-10-2011 13:53 #1334815
Beantwoord door V700 register in topic Bod gedaan
Mooi klokje gevonden en er op geboden. Zit alleen nog een auto omheen.....
Maar ik vermoed dat iemand anders een meer voor gaat bieden
28-10-2011 15:06 #1334829
Beantwoord door Alexander Satter in topic toerenteller
ik zou de toerenteller overzetten.
heb ik ook gedaan.
immers elke meter geeft net iets andere uitslag
liever 1 dan 3 stuks
heb ik ook gedaan.
28-10-2011 16:25 #1334837
Beantwoord door V700 register in topic OK
Ben al overboden op die LPT, maar ja, 200 euro is ook wel wat weinig ![;) ;)]()
Maar ja, meer speelmuntjes heb ik niet....
