En plots is mijn olie lekken gestopt
08-10-2011 17:53 #1089348 door V700 register
En plots is mijn olie lekken gestopt is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Ik worstel al 3 jaar met olie lekken, er is al heel wat vernieuwd.
Keeringen voor en achter, klepdekselpakking, koppakking, aansluiting olie retourpijpje.
Na de laatste reparatie leek het lekken gestopt maar na een tijdje begon het weer.
Iedere keer op andere plekken.
Het lijkt er nu op dat het het potje van de carterontluchting is.
En dus het plan gemaakt er over een paar weken bij Carlo wat aan te doen.
Maar wat schertst mijn verbazing het lekken is gestopt en waarom het oliepijl is gekomen op het pijl van tussen minimun en maximum.
Ik heb al gedacht dat er misschien een oliepijlstok in zit die korter is dan normaal, zodat ik er iedere keer teveel olie in gooi.
Want er zijn door de vorige eigenaar al heel wat vreemde oplossing gedaan.
Het raatsel zal misschien worden opgelost bij Carlo, over een paar weken.
groeten John
08-10-2011 20:38 #1332667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik begrijp het niet helemaal. Stond het peil boven maximum en heb dit geconstateerd door het peil te meten met een nieuwe stok ?
08-10-2011 23:04 #1332685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oliepijl
Het pijl stond tussen min en max in dus er zou een halve liter bij moeten.
John
09-10-2011 00:06 #1332690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Peil
Bij een vorig project van me (Mercedes W123 300TD) was ik eerst ook altijd olie aan het bijvullen van 1/2 tot max. op de peilstok. Toen kreeg ik de tip om dat eens te laten en ontdekte dat het nooit verder daalde dan tot 1/2.
Mijn huidige auto vul ik nooit verder dan 2/3 op de peilstok. Tegen de volgende oliewissel (dus 15.000 km verder) is het dan tot +/- 1/3 gezakt. Ik hoef nooit wat bij te vullen. Ik peil wel elke week braaf, natuurlijk.
Koelvloeistof ongeveer hetzelfde verhaal, overigens. Als ik het tankje tot max. vul zakt het peil in no-time tot 1/2. Daarna blijft het daar. Vul ik dus ook niet verder meer dan 1/2.
Wat er niet in gaat kun je ook niet kwijtraken.
  • André Struis
09-10-2011 01:42 #1332692 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Peilstok
Het zal de eerste keer niet zijn dat de oplossing zo simpel is................
Als je lekkage/verbruik heb, kan je ook regelmatig pijlen, en kijken op welk niveau het lekken/verbruiken stopt.
De pijlstok is slechts een indicatie.
09-10-2011 19:33 #1332749 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic simpel
Ja, zal het eens een keer simpel zijn en zonder reparatie, ik wacht in spanning af.
Bedankt voor de reakties.
John
