een "wat moet er worden vervangen" dag
04-10-2011 16:38 #1089285 door V700 register
een "wat moet er worden vervangen" dag is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Ik lees vaak en heb zelf ook de ervaring, had ik dat maar geweten dan had ik het eerder vervangen.
Is er iets te verzinnen wat 1 of 2 keer per jaar wordt gehouden waar wordt gekeken of waar je info kan krijgen over wat je bij een bepaald aantal km zou moeten vervangen en dat dan ook gekeken wordt of dat het geval is.
Of als je veel met een aanhanger of caravan hebt gereden of veel kleine ritjes maakt of juist veek lange ritten maakt.
In veel gevallen verschilt het nogal wat er vervangen moet worden en wanneer.
Het sluipt er langzaam in en je merkt het pas als het veel te laat is.
Of een lijst met wat je allemaal kan uitproberen om te ontdekken wat er loos kan zijn.
Of een dag dat eens een ander in je auto rijd, die merkt misschien meteen dat het wat anders rijd als die van hem.
Ik ben er mij van bewust dat het nogal wat kan zijn, maar misschien zijn er techneuten die dit wel zien zitten.
Groeten van John
  • Peter van Luijk
04-10-2011 20:12 #1332275 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Dit fenomeen beaam ik zeer sterk!
Anderzijds kan dit misschien ook wel gewoon op een klusdag als je een dergelijke totaal inspectie plant.
04-10-2011 20:57 #1332282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vergeten?
Of zaken die je gewoon vergeet, omdat ze nou eenmaal een eind weg zitten?
Zoals die twee slangen bij een B230FK, die onder de warmtewisselaar hangen?De onderste aansluiting van het expansievat?
Die dingen?
Ik ben wel voor een lijstje.Gewoon, controlepunten, zeg maar, toch?
  • Peter van Luijk
04-10-2011 20:59 #1332283 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Juist ja
Die dingen.
04-10-2011 21:08 #1332285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Ik begrijp, als doe-het-zoveel-mogelijk-zelver, wat je bedoeld, John.
Mijn ervaring is wel dat bij een willekeurige V700 bijeenkomst (ik heb er nog niet zoveel meegemaakt) er altijd wel iemand bereid is om even wat van je auto te vinden.
Maar op zich lijkt een soort van verenigings-spreekuur me ook wel een ideetje, wellicht i.c.m. een sleuteldag, en in elkaars auto rijden - hé, deze schakelt heel anders dan de mijne, enz.
Overigens geeft het <a href="/node/873" target="_blank">940 onderhoudsschema</a> een goed houvast voor wat (preventief) wanneer moet.
04-10-2011 21:31 #1332286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Pietjeprecies schreef : Overigens geeft het <a href="/node/873" target="_blank">940 onderhoudsschema</a> een goed houvast voor wat (preventief) wanneer moet.
Daar zat ik ook al aan te denken, maar het is dus meer die dingen die daar niet in staan, zoals die twee voorbeelden boven.
V700V-inrij-spreekuur is wel een goeie ja...;-)
04-10-2011 21:42 #1332287 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel hélemaal lezen
Dat tankje staat er inderdaad (nog) niet specifiek in genoemd, maar de slangetjes wel, bijna onderaan bij 180.000 km: "Vervang J-vormige en 90 graden koelslang van oliekoeler".
04-10-2011 22:51 #1332302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt mij ook wel zinnig, en
Lijkt mij ook wel zinnig, en handig zo'n lijst
04-10-2011 23:21 #1332306 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handig en zinnig
Maar wie is instaat zo'n lijst te maken???
En wil het ook nog doen ook.
John
  • Robert Geurts (GAST)
05-10-2011 08:39 #1332327 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Lijkt me een goed idee
Ik heb al overwogen om mijn baksteen door de ANWB te laten keuren. Dat geeft een volledig todo lijstje voor de komende sleuteldagen. De prijs van €159,- valt me wel een beetje tegen.
Ik ben echter wel op zoek naar een beoordeling van mijn auto, om te voorkomen dat ik met onverwachte panne kom te staan. Zoals deze zomer (in Denemarken), toen bleek dat de aircopomp met 3 ipv 6 bouten vast zat aan het frame.
Dus vooral een soort van inspectie met aanbevelingen is waar ik naar op zoek ben.
Robert
