Olie lekken
11-05-2011 19:18 #1086916
Olie lekken is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Eindelijk heb ik ontdekt na veel reparaties die steeds weer de verkeerde bleken, waar de olie uitkomt die ik nog steeds verlies.
Het blijkt de koppakking te zijn, er komt aan de voorkant aan de inlaatspruitstukzijde olie tussen de pakkling uit.
En niet weinig, je spuit het schoon laat de motor even toeren maken en je ziet het er uit komen.
Zal ik nu eindelijk van die olietroep af zijn.
Ik zal het volgende week maandag weten.
Gr John
Gr John
11-05-2011 19:33 #1315838
Beantwoord door V700 register in topic succes!
ikwensje succes, niets zo erg als vruchteloos repareren!
- Vincent van der Spek
12-05-2011 10:19 #1315925
door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic same
Ook ik heb al verschillende lekken gedicht, maar nog steeds een beetje olie bij de koppakking. Moet dus ook aan (dat weet ik al een tijdje), alleen nog even een weekend prikken om er mee aan de slag te gaan (met hulp). Doe je het zelf? Succes.
groeten
Vincent
groeten
Vincent
