Gemert - hulp gevraagd voor handrem en benzinegeur.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
06-04-2011 16:44 #1086346 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Gemert - hulp gevraagd voor handrem en benzinegeur. is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
Op de komende sleuteldag te Gemert heb ik 2 karweitjes waar ik graag de hulp inroep van ervaringsdeskundigen. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" alt="Knipogen" title="Knipogen" />Veel kaas van deze zaken heb ik niet gegeten daarom m'n vraag voor hulp.
Het eerste is het afstellen van de handrem.Als je dat de eerste keer gaat doen is het wel zo handig als er een kundig iemand bij is.
Het tweede probleem is het regelmatig waarnemen van een benzinegeur,een moeilijk te definiëren iets.Misschien is er ook iemand die daar dan weer wel kaas van gegeten heeft.
Het gaat over een 960 II van mj '95 met automaat en 2.5 l. motor.
Groeten,Hedwig
06-04-2011 18:06 #1312129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben
Er niet bij Hedwig maar die benzine lucht is dat als je net getankt hebt? want dan zou ik je mors afvoer eens bekijken, dat slangetje zit onder de vul opening aan de binnenkant van de auto, als die er af is of lekt heb je een benzine lucht in de auto en meestal als je net getankt hebt en een beetje gemorst hebt.
Tom.
06-04-2011 19:23 #1312140 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat Hier
Hedwig,
Helaas ben ik er ook niet bij.
Asbak eruit. de twee klipjes iets omhoog buigen en je kunt hele mooie houten asbakhouder verwijderen.
( klipjes iets omhoog en duin schuin naar voren halen.
De rest staat <a href="/node/10742" target="_blank">HIER.</a>
Moeilijk is het niet.
Benzine lucht. Is het benzine filter wat onder je stoel (onder de auto) zit nog wel lekvrij.
Deze rotten op gegeven moment door.
Succes bij Carlo.
06-04-2011 19:58 #1312148 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic tsja
TGTF schreef : Er niet bij Hedwig maar die benzine lucht is dat als je net getankt hebt? want dan zou ik je mors afvoer eens bekijken, dat slangetje zit onder de vul opening aan de binnenkant van de auto, als die er af is of lekt heb je een benzine lucht in de auto en meestal als je net getankt hebt en een beetje gemorst hebt.
Het is als ik moet stoppen maar niet altijd.Moeilijk hoor.
Groeten,Hedwig
06-04-2011 20:04 #1312150 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Goed begin...
960 estate 1996 schreef : De rest staat <a href="/node/10742" target="_blank">HIER.</a>
Dank voor de link Frits en die filter daar zal ik maar eens mee beginnen denk ik.
Groeten,Hedwig
BTW Daar gaat toch wel volk zijn zeker?
06-04-2011 20:10 #1312151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel
Wel accu pool eraf halen Hdwig mocht je filter gaan vervangen.
Anders spuit de benzine om je oren.
Enne volk is er altijd genoeg toch bij Carlo.
Had je graag geholpen maar kan helaas niet.
