gordel blokkeert
27-12-2010 17:26 #1084511
gordel blokkeert is gemaakt door V700 register
Dames, heren ook.
Wat er bij de APK gebeurd is weet ik niet maar sinds vanmorgen zit het achterlichtje los (tik ertegen en het brand weer, klusje voor morgen) maar erger is dat de veiligheidsgordel niet meer naar voren of naar achteren wil. Heb dit al eerder gehad, beetje geduld en pielen en het gaat weer voor zeer lange tijd goed maar nu dus niet. Gisteren had ik maar twee passagiers, dus die moesten achterin zitten, maar met een passagier is het wel irritant.
Heeft iemand een tip? Zoals geschreven, het heen en weer roppen is na een uur niet meer gelukt.
Als de gordel vervangen moet worden:
Heeft iemand een donkergrijze gordel-set in de weg liggen? Het is voor de passagierskant van een '95-945 met donkergrijs leer.
Alvast bedankt voor de tips, helemaal als er een foto-instructie bij is!
27-12-2010 18:49 #1299310
Beantwoord door V700 register in topic Schuin?
Heb je momenteel de auto heel erg schuin heparkeerd, toevallig, met twee wielen op een hoop sneeuw of zo?Er zit namelijk een balletje onderin, als die niet precies in het midden ligt, kun je proberen wat je wil, gaat niet goed komen.JP Elverding schreef : Heeft iemand een tip?
27-12-2010 19:05 #1299313
Beantwoord door V700 register in topic Balletje balletje....
Dank Bas, de auto stond redelijk recht, gewoon in een straat, in mijn weiland en op een redelijk rechte oprit.
Hoe kan ik dat balletje "vlot" krijgen?
27-12-2010 19:13 #1299315
Ik heb een opengesloopte hier liggen, als het goed is, kan wel eens kijken of ik die op de film kan zetten.
Beantwoord door V700 register in topic Vanzelf
Normaal, als de gordel gelocked is, rolt ie terug op zijn plek, als ie al bewogen was, en ontgrendelt ie als de gordel weer zonder spanning staat.Als ie dat niet doet, kun je proberen de kap aan de B-stijl los te nemen (als het die passagierskant is) en de gordel proberen ietsje terug te duwen.JP Elverding schreef : Hoe kan ik dat balletje "vlot" krijgen?
27-12-2010 19:18 #1299320
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga het morgen proberen
om die onderkant -zonder schade!- los te maken en te proberen het gangbaar te maken. De rol staat volgens mij zonder spanning, maar misschien zit hij aan de binnenkant gedraaid of zo.
Filmpje is natuurlijk altijd welkom!
28-12-2010 22:36 #1299464
Beantwoord door V700 register in topic eventueel heb ik nog wel
eventueel heb ik nog wel gordels liggen , let op want volgens mij zit er een onsteker op de gordelhouder.
grj angeert
grj angeert
