Radiocodes uit eprom lezen
  • Piet van der Plas
06-03-2010 22:11 #1079712 door Piet van der Plas
Radiocodes uit eprom lezen is gemaakt door Piet van der Plas
Zoals uit deze <a href=" www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/5267 ">radiodatabase blijkt is de code in een SC805 opgeslagen in een 3132 (=24C01) eprom.
Dit is een kleine eprom van maar 1024 bits, opgedeeld in 128 woorden van 8 bits. Dus redelijk overzichtelijk.
Ik heb de beschikking over een SC805 en een SC805 Premium Sound System met bekende codes zodat ik eens heb gekeken of ik deze codes uit de eprom-dump kon herleiden.
Vooropgesteld kan worden dat het een enorm prutswerk is.
De eprom zit helemaal onderin in de SC805 op het moederbord en dus moet de SC805 helemaal uit elkaar.
Omdat het SMD-techniek is, is het heel erg lastig om de signaalclips op de Eprom aan te brengen.
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/images/SC805_Eprom.preview.JPG" width="640" height="480" />
Maar het resultaat is positief bij de door mij geteste twee 805's
Dit is de dump van een SC805 met code 5645
<img src="/sites/default/public_files/images/805dump.png" width="602" height="202" />
Deze code kan worden herleid uit de locaties 00, 04, 08 en 0c op de bovenste rij.
Bij de tweede SC805 klopte dit ook.
Edit: inmiddels is het met een SC700, ook van Mitsubishi, op precies dezelfde wijze gelukt
Ben nu aan het stoeien met de SC801 van Alpine. Eprom kan ik uitlezen, maar de code is versleuteld.
Ik probeer nu via de spelonken van het internet achter de versleuteling te komen.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
07-03-2010 13:02 #1268905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leuk
Leuk bezig :)Overigens wel verstandig dit soort info in het clubhuis te praten. Niet iedereen heeft de spullen en kennis om EPROM's uit te lezen maar je weet maar nooit.
  • Piet van der Plas
30-03-2010 10:46 #1271173 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic SC800 en SC801
Bij gebrek aan sleutelmogelijkheden aan de V90 en 940 (alles blijft maar werken ) is de versleuteling van de SC800 en de SC801 inmiddels grotendeels uitgepuzzeld.
Beide radio's van Alpine zijn hardwarematig voor zover ik kon beoordelen gelijk.
In de Eprom staat de code in 4 bytes vanaf locatie 60h.
Ik ben uitgegaan van een 801 met bekende radiocode: 17 D1 in de eprom betekent radiocode 1531
Ik heb op Ebay 3 stuks SC801 en 1 stuks SC800 zonder codes voor heel lage bedragen kunnen kopen.
Een SC801 had Eprom code 66 D2, dus hoopte ik dat de radiocode XX32 zou zijn, dit betekent nog maar 6*6 = 36 mogelijkheden.
Testopstelling gebouwd met een voeding, dan kan je elke 2 1/2 uur 3 codes uitproberen. Dus na maximaal een paar avonden ben je er wel uit.
De radiocode bleek 2632 te zijn.
Met de volgende 3 radio's ook zo systematisch mogelijk aangepakt en dat levert de volgende tabel op:
1e byte:
Eprom 1 = 1
Eprom 6 = 2
Eprom 7 = 3
2e byte:
Eprom 2 = 2
Eprom 5 = 3
Eprom 6 = 6
Eprom 7 =5
3e byte:
Eprom A = 6
Eprom D = 3
Eprom E = 2
Eprom F = 1
4e byte:
Eprom 1 =1
Eprom 2 =2
Eprom 4 = 4
Dus eprom code 72 F1 = radiocode 3211; eprom code 65 A1 = radiocode 2361 etc
De tabellen zijn dus nog niet compleet, omdat de missende codes in mijn radio's niet voorkomen of helemaal niet gebruikt zijn.
In ieder geval zijn nu zoveel gegevens bekend dat voor een nieuwe eprom code nog zo weinig mogelijkheden over zijn dat de radiocode toch snel uitgezocht kan worden.
Piet
PS: iemand nog interesse in een SC800 of SC801 voor weinig? Met Code!
28-03-2012 21:56 #1353466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hè hoi, Ik zie dit nu, wat
Hè hoi,
Ik zie dit nu, wat een tof puzzelwerk zeg!
Goed bezig!
