Vadis check
10-01-2010 21:46 #1078538
Vadis check is gemaakt door V700 register
Allen,
Bij het opnieuw installeren van Vadis is iets fout gegaan. Is er iemand die in Vadis het navolgende onderdeelnummer, 1397913, wil controleren bij welke auto dit hoort.
Alvast dank<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
Gr. Cees
Gr. Cees
10-01-2010 21:56 #1260812
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
Helaas werkt Vadis niet zo. Die van mij in ieder geval niet. Je moet eerst een autotype (bijv. de 940 uit modeljaar '98 met motor B230FK, bak M90 en 4 deurs zonder sun roof) selecteren en een onderdeelgroep (bijv. motor of elektrische installatie, zie de categorieen in de vraagbaak hier op de site) en dan pas kun je zoeken. Je kunt dus niet in het beginscherm van Vadis iets invoeren en dan zien in welke auto's het gebruikt is.
10-01-2010 21:59 #1260813
Beantwoord door V700 register in topic bekend
10-01-2010 22:21 #1260821
Beantwoord door V700 register in topic Hint
Als je een hint kun geven dan zou dat natuurlijk wel schelen voor diegene die het op gaat zoeken. Qua type, motorisering, soort onderdeel etc.
- Piet van der Plas
10-01-2010 22:32 #1260823
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Uitlaat 6-cylinder 960I
<a href="
www.lmgtfy.com/?q=volvo+1397913
">Uitlaat 6-cylinder 960I
10-01-2010 22:55 #1260828
Beantwoord door V700 register in topic Dank
<pre>Chips, iets teveel aan Vadis verknocht. Dank je wel Piet </pre><pre> </pre><pre>Cees van Epenhuijsen Lidnummer 160. </pre><pre>Volvo V90 3.0 </pre>Piet22 schreef : <a href=" www.lmgtfy.com/?q=volvo+1397913 ">Uitlaat 6-cylinder 960I
