Sleuteldag Ameide -> NU MET FOTO'S
17-10-2009 21:54 #1076843 door V700 register
Sleuteldag Ameide -> NU MET FOTO'S is gemaakt door V700 register
Vandaag lekker bezig geweest bij ons nieuwste sleuteladres in Ameide.
Enthousiaste monteurs, zeer gastvrij... erg geslaagd.
Bovendien een enorm memorabele dag omdat Hein z'n Polarissen heeft schoongemaak.
Dank aan Hans voor de vlekkenloze organisatie.
Joost
17-10-2009 22:58 #1249851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ameide
Ook maar eens op een sleuteldag wezen kijken .
Viel op dat het grootste deel wat er vandaag was de Estate s waren , er werd zeer veel hulp geboden door de monteurs  en ieder die maar hulp nodig had werd zonder probleem hulp geboden.
Was zelf eigenlijk komen kijken hoe het op zo'n dag aan toe gaat en dus ook geen afspraak gemaakt o.i.d  , toch bleek dat eigen auto van nieuwe remolie voorzien moest wordne ivm te veel vocht in de olie (waarschijnlijke zat olie er al lang in).
Er kon eenvoudig met een meetapp vastgesteld worden of er teveel water in remolie zat en dat bleek dus het geval.
Ondanks dat ik geen afspraak had , kon de auto even de brug op om de remolie te vervangen , dit was al gedaan voordat ik de koffie op had.
Ook werd ik door een van de leden/voorzitter V 700 vereniging  er op gewezen dat de achterbanden wel veel haarscheurtjes vertoonden en vervangen moesten worden ivm verhoogde kans op klapband hierdoor , vreemd eigenlijk dat dit niet bij de APK keuring werd gezegd , DOT code gaf aan dat banden waarschijnlijk van 99 waren.
Dus zeer leerzaam zo'n dag, ook al hoef je of wil je zelf niet gaan sleutelen , hoor en zie je veel bij anderen.
Fred
17-10-2009 23:08 #1249853 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad!
Inderdaad!
Ik was er samen met mijn zoontje vroeg, want ik moest ook weer vroeg verder met andere "zaterdagdingen". De tijd heb ik gebruikt om met eenieder weer eens bij te kletsen en ondertussen de motorolie van de Estate(!) te vervangen.
Prima en gastvrij adres.
Dank voor die gastvrijheid en de organisatie ervan!
Groet, Lieme Huib
17-10-2009 23:23 #1249854 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic laat
Ik was er laat circa 14:00uur , iedereen was gezellig bezig en het was ook gezellig. Ik mocht zelfs zonder aanmelding nog even op de brug van Hans en heb de  stay eronder vandaan geschroefd om die een nieuw verfje te gaan  geven.
ook getuige geweest dat Hein zijn (al 3 jaar?) niet gewassen auto in de carwash reed... leuk!
groeten Rudiger
18-10-2009 08:29 #1249857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
Heeft er iemand foto's voor de Factor.
De "ingehuurde" fotograaf zat met lege batterijen.......
Foto's graag full-size naar mderijke apendingus gmail.com
Bij voorbaat mijn dank voor de moeite
18-10-2009 08:55 #1249858 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto's
Joost heeft foto's gemaakt. Zelf heb ik ook een paar foto's met mn mobiele telefoon gemaakt. Die zijn niet super denk ik, maar ik zal trachten deze vandaag op de computer te krijgen.
Verder hoop ik dat iedereen het naar zn zin gehad heeft, en kunnen doen wat men wilde doen. De ploeg monteurs was inderdaad erg enthousiast, en hadden er ook schik in. Gisteravond gaven ze allen aan, inclusief de eigenaar, dat ze volgend jaar weer van de partij willen zijn. Ze vonden het gezellig, geen gedoe, normale sympathieke en relaxte mensen, kortom een leuke club. En dat is nu juist wat we willen uitstralen.
18-10-2009 09:03 #1249859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Echt super geregeld
Vooraf had ik toch wel koudwatervrees om mijn distributieriem te vervangen. Me wel goed ingelezen, maar je weet toch niet goed wat je tegen kan komen...
Met de hulp van Sven (de monteur van Gar. Wegman) was het prima te doen. Vanaf 09:45 tot 12:00 uur bezig geweest om alles los te halen en eruit te halen. Inclusief radiator & waterpomp. Toen na de lunch alles weer vast maken. Er kwam een klein probleem toen een schroef niet meer vast wilde, maar uit de hoge garage hoed kwam een mooi nieuw tapjes ding waardoor we de schroef toch weer konden plaatsen.
Zelfs aan het einde van de dag nog tijd gehad om mijn derde remlicht weer vast te monteren.
Ook bleek dat er wat draadjes los zaten naar en van mijn brandstof pomp. Heeft wellicht te maken met het hoge verbruik van 1op13. Ik kijk het aan.
Al met al een hele  geslaagde dag waar we hartelijk werden ontvangen, veel koffie en lekkere broodjes. En lekkere zoutjes en fris. Bovenal veel gezellige verenigingleden gesproken.
Bedankt voor de organisatie Hans!
Groet, Manfred
  • Robert Geurts (GAST)
18-10-2009 09:41 #1249862 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Prima sleuteldag!
Dank Hans voor de perfecte organisatie en dank aan de mensen van Wegman voor de meer dan uitstekende gastvrijheid.
En mijn blauwe dorstige reus heeft weer nieuwe achterklepveren en een schone CIS klep (vooralsnog lijkt ie beter stationair te lopen en beter warm te starten). Maar het mooiste is toch wel dat Hein samen met mij de MBC heeft afgesteld en gemonteerd. Na het sleutelen ben ik eerst een kilometertje of 10-15 over de dijk naar de A27 gereden om vervolgens op de oprit voorzichtig het gas wat verder in te drukken. De duw die ik vervolgens in de rug kreeg toverde een grote glimlach op mijn gezicht, zo ongeveer. Wat een verschil! Hein, dankjewel!
Werkt allemaal perfect en voorlopig maar eens een beetje voorzichtig uitproberen.
Nog een vraagje voor de turbodeskundigen: als ik gas geef en doortrek tot 3500-4000 toeren én vervolgens de koppeling intrap om op te schakelen klinkt er een diepe zucht uit het motorcompartiment. Dat zal ongetwijfeld de turbodruk zijn die ergens verdwijnt, maar hoe werkt dat precies?
Groet en tot de volgende keer.
Robert
18-10-2009 10:14 #1249866 door V700 register
Foto's komen jouw kant op, Maarten.
Als je wilt inclusief redactioneel stuk.
Joost
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
18-10-2009 11:36 #1249873 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic heelhuids thuisgekomen!
Gelukkig heeft mijn achterrem niet meer gelekt onderweg naar huis!
Raar verhaal:
Remklauw revisiesetje van Volvo (duur trouwens: 34 euro ex btw!) voor de achterrem gemonteerd, alles brandschoon en goed ingevet! Tot twee keer toe trapte ik de O-ringen er uit! Derde keer imitatie O-ringen (hitech) geplaatst en het was okay.
Iemand dit ooit eerder overkomen bij remklauwrevisie?
Hierdoor duurde mijn brugtijd wel een stuk langer maar gelukkig was dit geen probleem, prima organisatie Hans!!
Goede en aardige monteurs daar! Hulde!
Klepspeling was okay, mooi!
O ja, mijn dochter (Alisha, 11) belde me nog op om jullie te vragen op haar tekening te stemmen: bij deze klik <a href=" www.ontwerpjeeigenmuismatje.nl/detail_te...mp;keepThis=true& ;">>>>, bedankt alvast namens Alisha!
Tot volgende week?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
