Iemand een idee?
Het is al laat, maar ik wil toch nog even dit op jullie loslaten. In de laatste paar weken begon het blauwe lampje van het airco-knopje direct na het starten te knipperen. Dit is nu twee keer gebeurd. Als ik de motor uitzet en dan opnieuw start is het probleem weg. Vanavond bleef het lampje van de ABS branden na het starten. Opnieuw starten en inderdaad: kwaal genezen. Op het oog dan. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn of, beter gezegd, moet ik me zorgen maken?
Theo Kuil
Eerste wat ik zou proberen is de boel even resetten, dus een minuutje zekering 1 er uit.
Dit is de makkelijkste optie en wie weet levert het wat op. Tweede stap is denk ik de computer laten uitlezen bij de dealer/specialist.
Succes,
Joost
die van de ABS, is een kwestie van slecht contact. dus alles even nalopen. Je maakt dus eigenlijk een harde reset nu.
Ik heb gemekrt dat het bij mij vaker voorkomt naarmate mijn blokken verder versleten zijn.
Het lampje van de circulatieknop blijft dan toch constant branden ipv de blauwe knipperen?Jeroen schreef : Die van de airco knippert als er inderdaad ergens niet goed is in je airco, maar dat kan ook zijn als het te warm is om het allemaal te koelen. dan blijft hij knipperen todat de auto op temperatuur is.
ik zal mezelf even verbeteren
Jeroen schreef : Die van de airco knippert als er ergens niet goed is in je airco
Heb je niets aan deze pagina:<a href="/node/8601"> Foutcodetabel ECC: Electronic Climate Control</a>TheoKuil schreef : In de laatste paar weken begon het blauwe lampje van het airco-knopje direct na het starten te knipperen. Dit is nu twee keer gebeurd. Als ik de motor uitzet en dan opnieuw start is het probleem weg.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/10528
overigens is het niet handig Bas om de foutcodes van de ECC "ook" onder de ECC te zetten? (als link of kopie oid?)
ik heb me er gek naar gezocht.
en zo'n plaatje wil ik ook nog een keer maken van onze bolides. maar dan met de hele auto's
<img src=" sternerson.com/2002/junk_yard/dsc02996.jpg " border="0" alt="6" width="512" height="384" />
(VKB?)
Je kon hem niet toegekken als pagina categorie, dus heb ik die aangemaakt, maar of het nou gelukt is en de bedoeling was, mag Johan even terugkoppelen.Jeroen schreef : overigens is het niet handig Bas om de foutcodes van de ECC "ook" onder de ECC te zetten? (als link of kopie oid?)
Theo
- Marco
