verkeerde code
01-07-2008 22:59 #1066008
verkeerde code is gemaakt door V700 register
via internet heb ik aan een vadis-cd geraakt. Nu is echter het probleem dat als ik het paswoord intik, een foutcode krijg.
Vraag is, heeft er iemand een andere code die ik kan gebruiken? Of is er een andere manier om het systeem binnen te geraken?
Groetjes, Hugo
Groetjes, Hugo
01-07-2008 23:15 #1205918
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Welke?
Hallo Hugo
Welke versie van Vadis heb je? Iedere versie zal wel z'n eigen wachtwoord hebben. En dat wachtwoord, zat dat erbij?
Groetjes
Groetjes
01-07-2008 23:53 #1205925
Beantwoord door V700 register in topic 2005
Het is de engelstalige versie van 2005 A
En er zat een code bij sysadm
paswoord begint met NQZ5- enz...
Gr. Hugo
Gr. Hugo
02-07-2008 00:15 #1205929
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eingabefehler?
Hallo Hugo
Je hebt ook al geprobeerd of je niet per ongeluk kleine letters hebt gebruikt i.p.v. grote letters? Of nullen voor O's hebt aangezien of vice versa? Dit streepje "-" met dit streepje "_" verwisseld?
Groetjes
Groetjes
02-07-2008 07:50 #1205936
Beantwoord door V700 register in topic code
wat voor code krig je ? echt "password fout"? of een code met een wazige datum (ik meen in '82 of '78) met een expiration date oid ? in dat geval heb je je computer voor installeren niet op de juiste datum gezet (september 2003) waardoor je licentie verlopen is.
opnieuw installeren, maar dan goed was bij mij erg lastig. als ik dat eenmaal had, lukte het me niet met verwijderen en opnieuw installeren (met de juiste datum) om het er weer op te krijgen.
- Miquel Engelen (GAST)
02-07-2008 08:00 #1205939
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Vadis install
Heb je hier misschien wat aan??
<img src="/sites/default/public_files/user5279/Vadis_install.jpg" width="497" height="500" />
Gulle Groet,
Gulle Groet,
02-07-2008 13:29 #1205958
Let er wel op, dat het met sysadm niet werkt, het moet echt SYSADM zijn, met hoofdletters dus.
De code is zoals die er staat, dus MET de - ertussen, niet alleen de letters.
Beantwoord door V700 register in topic Case Sensitive
Standaard code, volgens mij nooit gewijzigd, iedereen heeft het met deze code aan de praat gekregen.Hugo De Moor schreef : En er zat een code bij sysadmpaswoord begint met NQZ5- enz...
02-07-2008 21:14 #1205992
Beantwoord door V700 register in topic Binnen!
Yes, het is gelukt! Ben de checlist van Miquel afgelopen en het is gelukt. Het zal een tijdje duren tegen dat ik het een en ander onder de knie heb om erdoor te navigeren, maar dat lukt wel.
Heb wel nog een vraagje, wat is het verschil bij een estate tussen S.R en W/O S.R? Dat weet ik niet...
Ik dank iedereen bij het meedenken. Dankzij jullie lukte het....
Groetjes vanuit het nu terug rustige Heuvelland.
Hugo
O ja, dit wil ik jullie niet onthouden: Een foto van de, voor mij toch, knapste pilote van vorig weekend....
<img src="/sites/default/public_files/user2464/BILD0124.jpg" alt="Cetinkaya" title="Cetinkaya" width="500" height="375" />
Ze zou mij altijd om een lift mogen vragen, desnoods tot in Istambul....
Hugo
02-07-2008 21:25 #1205994
Beantwoord door V700 register in topic dezelfde vraag
ik heb een paar weken terug dezelfde vraag gesteld.
ook antwoord gekregen: S/R staat voor Sun Roof, dakraampje dus. w/o staat voor With Out
vadis werkt niet heel eenvoudig, een tip (voor het geval je er zelf nog niet achter was gekomen): met het tweede en derde icoon bovenin kun je selecteren welke soort informatie je wil (bijv. bulletins, onderdelencatalogus), de iconen rechts daarvan kun je gebruiken om te selecteren waarover je informatie wilt opzoeken. verder is het handig je VIN nummer (op plaatje boven passagierskoplamp, beginnend met YV1) in te voeren, dan weet je zeker dat je de juiste informatie hebt.
