runtime error
- Jeroen Kok (GAST)
08-03-2008 15:32 #1064199
door Jeroen Kok (GAST)
runtime error is gemaakt door Jeroen Kok (GAST)
Hoi iedereen,
Weet iemand hoe het kan dat ik alleen als ik de volvo700 site bezoek een melding krijg 'runtime error'? Ik klik dat dan weg en dan wordt explorer afgesloten. Het is alleen het geval bij deze site.
Alvast bedankt voor de tips.
Groeten, Sebastiaan
Groeten, Sebastiaan
08-03-2008 16:18 #1193645
Beantwoord door V700 register in topic javascript?
sinds wanneer gebeurt het? welke pagina (1 voorbeeld is genoeg)? welk OS gebruik je, welke browser etc. gebeurt het ook in de andere theme?
runtime error betekent dat er iets op jouw pc kapot loopt, dat iets is waarschijnlijk een javascript die vanaf de site komt. om er achter te komen welke javascript precies heb ik wat meer informatie nodig over de omstandigheden rond het probleem
08-03-2008 16:31 #1193646
Beantwoord door V700 register in topic best mogelijk
... van dat Javascript.
Misschien is het verstandig om alle Javascript-software te verwijderen van je computer, via Configuratiescherm en Software, om vervolgens via www.java.com de laatse Scrips binnen te halen.
Deze tip heb ik ergens gelezen maar weet niet meer waar.
08-03-2008 16:36 #1193647
Beantwoord door V700 register in topic pas op
java is wat anders dan javascript
- Jeroen Kok (GAST)
09-03-2008 10:50 #1193700
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Hoi iedereen,
Bedankt
Hoi iedereen,
Bedankt voor jullie meedenken. Het gebeurt als ik een opmerking plaats of een zoekopdracht doe op de site. Geeft dat enige richting?
groet, Sebastiaan
groet, Sebastiaan
09-03-2008 12:08 #1193720
Beantwoord door V700 register in topic richting
wel enige richting.. blijkbaar werkt het toevoegen van een opmerking soms wel.. ![;-) ;-)]()
Tamas heeft iets gevonden, ik moet dat nog even nader bekijken, kan je probleem zelf niet naspelen dus ik weet ook niet goed of het opgelost is als ik Tamas'suggestie doorvoer
09-03-2008 15:01 #1193734
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
Probeer nog eens, is het nu weg?
- Jeroen Kok (GAST)
10-03-2008 20:15 #1193940
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Eerst even een opmerking
Eerst even een opmerking plaatsen.
Bij dezen.
Bij dezen.
- Jeroen Kok (GAST)
10-03-2008 20:16 #1193941
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Dat gaat prima, geen
Dat gaat prima, geen problemen meer!
Dank voor je moeite, wordt het nog leuker deze site te bezoeken!
Groeten, Sebastiaan
Groeten, Sebastiaan
10-03-2008 20:44 #1193946
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, daar doen we het voor.
