SPOED! Hulp gevraagd bij vervangen koppeling en versnellingsbak!
- Jeroen van Bodegom
05-03-2008 18:55 #1064164
door Jeroen van Bodegom
SPOED! Hulp gevraagd bij vervangen koppeling en versnellingsbak! is gemaakt door Jeroen van Bodegom
Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen hebben ben ik samen met Roderik (de koper van mijn auto) de versnellingsbak van mijn auto aan het vervangen. Dit klusje (flinke klus) vordert gestaag met hier en daar een kleine tegenslag zoals het ontbreken van het juiste of voldoende gereedschap. De versnellingsbak is onder de auto van daan en de nieuwe bak is voorbereid voor montage. De drukgroep, koppeling en de lagers moeten nog gedemonteerd worden. Met de tips die ik hier op het forum gelezen heb verwacht ik daar eigenlijk geen problemen mee.
We sleutelen in een mooie ruime verwarmde garage onder het kantoor van mijn werk met een mooie gladde betonvloer. Geen brug, maar het kan ook prima zonder. Mijn baas vindt dit prima.
Wat is dan het probleem?
De eigenaar van het pand waar mijn werkgever gevestigd is heeft te kennen gegeven dat het absoluut niet de bedoeling is dat er aan auto's gewerkt wordt in die garage. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de brandverzekering. Komend weekend zouden we de klus afronden als alles meezat. Zaterdag ben ik helaas niet in staat om te sleutelen vanwege een oma die haar 91e verjaardag viert. (misschien is het haar laatste, dus die kan ik niet missen)
We zitten nu dus met een 740 zonder aandrijflijn die we op zondag absoluut af MOETEN hebben zodat hij de weg weer op kan...
Als alles goed gaat moet dat wel te doen zijn aangezien alleen de koppeling en drukgroep gedemonteerd hoeft te worden voordat alles weer terug op de auto gemonteerd kan worden. We hebben nu echter zoveel tegenslagen gehad dat ik vast geloof dat er zondag wel weer iets mis gaat waardoor we het niet redden...
Extra gereedschap wat meegebracht kan worden is wellicht handig (een toplagertrekker bijvoorbeeld), al zouden we het nu moeten redden met het beschikbare materieel.
Kortom... HELP!!! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
- Is er iemand die dit al eens gedaan heeft en die ons hierbij zondag zou willen helpen zodat ik mijn werkgever niet in een moeilijke positie tegenover de gebouweigenaar plaats? (en dat Roderik eindelijk van zijn 740 kan genieten natuurlijk...)
05-03-2008 20:18 #1193455
Beantwoord door V700 register in topic Jeroen,
Waar is die garage gehuisvest? Ik neem aan dat de klus zondag moet worden gedaan? Als het goed is heb ik nog ergens een hulp prise as liggen. Ik zal zo even kijken. Hoop niet dat het ergens in N-Holland is of zo.
Robert
Waar doet de huisbaas eigenlijk moeilijk over? Een stilstaande auto vormt nauwelijks brandgevaar, alleen eentje die draait en backfired
Grapje.
Robert
05-03-2008 20:23 #1193456
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden!
Jeroen,
Prise as gevonden. Ik wil je best zondag even helpen. Laat maar weten waar, onder voorbehoud dat het niet al te ver rijden is zoals N-Holland of zo, ik moet vanuit vlak bij Maastricht naar boven klimmen...
Robert
Robert
05-03-2008 22:46 #1193474
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Geweldig!
Dat zou mooi zijn! Je hebt een PB!
Die stilstaande auto staat zelfs buiten als er niet aan gewerkt wordt...
Mensen vinden gesleutel aan auto's al vaak eng zolang het niet door "echte" monteurs wordt gedaan heb ik ondervonden. Ik heb al eens de politie aan de deur gehad omdat een bezorgde medestraatbewoner het eng vond dat ik mijn Dafje 50 cm boven de grond stond omdat dat makkerlijke sleutelde...
09-03-2008 20:50 #1193793
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Opgelost?
De koppeling en bak zijn inmiddels geplaatst, Met behulp van Robert was het in een paar uur geklaard.
De volgende problemen hebben zich helaas alweer aangediend:
<a href="/node/15748"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/15748
