Speciale edities van de 700 en 900 modellen.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
27-11-2007 20:17 #1184597 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Heb er vanavond even onder gelegen.
Al wat ik zie is stevig en dik.
Dikke stabi voor en achter en a-veren met een witte geschilderde band...... Wie weet wat dat zegt?
Als ik het zo zie is ie toch niet verlaagd. Op de foto is ie onbeladen.
Wie kent de kenmerken van een sportonderstel? Hij was wel stug namelijk. Of mijn eigen wagen is vwb het onderstel "den dagen moe", dat kan ook natuurlijk.
Heeft iemand een volvo sportonderstel?
Groet
27-11-2007 20:25 #1184601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sportonderstel
Ik heb een 940 estate  sports-edition ,die is wat verlaagd af fabriek. Ze noemen het geloof ik bij Volvo ook wel een Lower-chassis.
Arthur.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
27-11-2007 21:35 #1184616 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Lower chassis klinkt logisch
Heb jij er ook nivomaten onder zitten?
Groet
28-11-2007 20:54 #1184704 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lower chassis
Ja, die zitten er ook onder, en ik meen ook een ander cardan (automatische sper)
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
28-11-2007 22:26 #1184714 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Automatische sper
Hoe werkt dat?
Ik heb al met een kant door een rand met bladeren gereden om te kijken of ie dan wel met andere wiel oppakt.
Ik kon niet echt een conclusie trekken.
Wat zou ie moeten doen als je aan een kant wielspin veroorzaakt?
Of moet je iets merken met een wiel omhoog als je er aan draait?
Groet
28-11-2007 22:32 #1184716 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen lim sper
als het echt de plus kit is dan zit er geen gelimiteerde dif op waarschijnlijk.
 Volvo raadde dat af namelijk.
maar ja ook geen automaat, en die heb ik dan weer wel..
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
28-11-2007 23:03 #1184724 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Gek advies...
Wel gek advies eigenlijk want  vanaf modeljaar 1990  is de 780 met B230FT+ en automaat standaard met een sperdiff....
Groeten.
Hedwig
  • Willem van Strik (GAST)
29-11-2007 09:33 #1184748 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic gereden
Gisteravond even proefgereden met het lijdend voorwerp.
Ja, er zit een pluskit in, en ja, hij is erg vlot, ondanks een lekkende spruitstukpakking.
Sper, geen idee, niet op gelet. Maar de eenvoudigste manier om het te weten te komen is een achterkant even opkrikken, en vervolgens aan een wiel draaien. Draait het andere wiel in dezelfde richting mee, dan is het een sper, draait 'ie tegengesteld, dan niet. Of was het nu andersom, ik onthoud het nooit...
Overigens denk ik niet, dat de auto verlaagd is: staat redelijk normaal op z'n poten. Wel sportief-harde vering, dus standaard is het ook niet.
29-11-2007 09:56 #1184753 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic yup
nee, zo is het goed.
pas nog gestest bij Carlo op de brug.
Mijn zoon van 7 was zeer verbaasd dat het ene wiel naar voren en het andere daarmee naar achteren ging.
29-11-2007 20:10 #1184811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sper
Geen idee hoe het werkt ,Maar bij de Volvo zeiden ze dat ik een ander cardan er onder heb .
Gr. Arthur
