Belangrijke mededeling mbt OBD-testers
16-07-2007 20:07 #1061099
Tot mijn grote spijt moet ik bekennen dat er een foutje in vermoedelijk ALLE testers is geslopen.
Niet onoverkomelijk, maar je kunt er als gebruiker van het betreffende kastje wel mee op het verkeerde been gezet worden, zoals Hans L. en daalderop inmiddels hebben ervaren (olverigens zonder dat ze dat wisten)
De gebruikte schakelaar zou de schakelstand aannemen van de kant die ingedrukt wordt, zoals op het datablad wat erbij zat, vermeld stond. Echter, ze blijken, zoals bijna alle schakelaars dus precies andersom te werken.
Ergo: Vermoedelijk zijn dus alle stickers verkeerd-om geplakt. De EZ116K test is in feite de LH2.4 test en andersom.
Oplossing: Stickers omwisselen, want gezien het dekseltje ter plaatsen van de schakelaar een inkeping heeft is de deksel omdraaien niet mogelijk.
Bij twijfel:
<img src="/system/files/OBD-tester_intern.jpg" border="0" width="529" height="403" />
De schakelstand die de schakelaar op de foto heeft, is dan dus de stand om de EZ116K te testen, en niet zoals op het dekseltje staat, de LH2.4 test.
Mijn welgemeende excuses voor het ontstane ongemak.
Indien gewenst zal ik kosteloos twee nieuwe sticker doen toekomen, mochten ze de tweede keer niet meer blijven plakken.
Als er nog vragen zijn kunnen deze per berichtje aan mij gesteld worden, of als posting hieronder geplaatst worden. Mocht het even geen haast hebben, wil ik ze met alle plezier op de volgende sleuteldag nakijken en indien nodig corrigeren.
De nieuwe stekers zullen wel in 1 keer goed gaan.....<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
Uiteraard kan "het-knopje-andersom-lezen"ook een optie zijn, dus de kant die niet ingedrukt is, is de test die uitgevoerd wordt, maar dat kan verwarrend zijn.
Belangrijke mededeling mbt OBD-testers is gemaakt door V700 register
Bij twijfel:
- Open de tester door het dekseltje er voorzichting af te nemen.
- kijk welke kleur draad er links op de schakelaar zit (bij grijze kabel=blauw, bij beige kabel is dit rood, draad naar beneden/schakelaar boven.)
- Open nu de steker en wel de kant waar GEEN LED in zit, de kant met de LED zit namelijk vast. De trekontlasting met draad moet aan de onderkant van de OBD-steker blijven zitten.(zie hiervoor ook de foto)
- Kijk of (stekercontacten van je af, draad naar beneden, de uiterst rechtse draad, dezelfde kleur heeft als links op de steker. (zie foto onder)
16-07-2007 23:27 #1173809
Beantwoord door V700 register in topic geen probleem
He Bas,
Geen probleem hoor, we zullen het omstikkeren. Bedankt voor de tip.
